| Spousta problemu najednou..... https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2742 |
| Autor: | Paavo [ 29 květen 2015 21:42 ] |
| Předmět příspěvku: | Spousta problemu najednou..... |
Prosim o pomoc.......dnes se zacaly projevovat pri jizde prapodivne problemy. Nejprve zacal pri jemnem brzdeni do zastaveni vibrovat pedal brzdy a spinalo ABS, ac nemelo proc. Po zaparkovani do garaze jsem zjistil, ze mi palubka sviti jak na pouti.......voda, brzdy a dobijeni. Vypnul jsem auto a po pokusu jej nastartovat jsem neuspel. Baterka ukazovala 11,78V. Napojl jsem ji na cca 2 hodk na nabijecku a kaplicka s budiky jiz nesvitila v takove mire, jen svitila baterka. Po nastartovani auto na volnobeh drzi otacky, ale bubla prapodivne, jako by slo na min valcu, nebo nektere nepali, jak maji. Pri jizde je auto strasne nervozni do cca 2000ot se jen line prevaluje a dusi se. Pak jakoby zabere, zmeni se zvuk a linerane tahne.............projevy jsou podobne, jako by dochazel benzin, nebo ze se postupne chytaji valce a motor vynechava. Ma otazka je jasna.......muze toto zpusobit spatny alternator nebo veci dalsi spojene s dobijenim ? |
| Autor: | expresion [ 01 červen 2015 11:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Spousta problemu najednou..... |
pri takovem Las Vegas bych prvni mrknul na kondenzatory na ECU jestli jsou ok... |
| Autor: | Paavo [ 01 červen 2015 21:08 ] |
Zatim je po smrti alernator......zda vzal s sebou jeste neco, to uvidime. Zatim altik na opravu a pak Misaka pekne prohnat at nezahali. |
