Právě je 18 říjen 2026 02:40
 Předmět příspěvku: Displej klimošky
PříspěvekNapsal: 20 červen 2015 22:54
Zdar hoši,
tak mi po zimním stání přestal fungovat displej klimy.. ale jinak vše funguje a točí..(dá se "poslepu" naklikat teplota a proudění) jen prostě displej neukazuje vůbec nic.. chci se zeptat, jestli tam je něco jako u těch ECU, nějaký vyteklý kondík třeba? Nebo nutno měnit celou jednotku?
 Předmět příspěvku: Re: Displej klimošky
PříspěvekNapsal: 21 červen 2015 10:03
ahoj, ano zasa tie nestastne kondenzatory, vytecu a potom tam odide kadeco.. mne napriklad odisiel stabilizator napatia + nejake diody a tym padom zhorel odpor ktory to cele napaja, klima isla ale displej nie.. no a pri tej prilezitosti ked to uz ma clovek vonku je dobre tam dat prepoj a bude to ukazovat v st. celizia :)
viac je o tom tu:
http://www.3swiki.org/Electrical:_Repla ... Capacitors
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2016 10:28
Tak mi taky přestal svítit displej klimatizace jinak ovládání funguje.Nejdřív se displej rozsvěcel po chvíli,potom až po delší době a nakonec už nesvítí vůbec.
Všechny kondíky jsou v bezvadném stavu a na měření mají správnou kapacitu.Poraďte kde to nechat opravit.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 3 návštevníků
