| Displej klimošky https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2749 |
| Autor: | Serge [ 20 červen 2015 22:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Displej klimošky |
Zdar hoši, tak mi po zimním stání přestal fungovat displej klimy.. ale jinak vše funguje a točí..(dá se "poslepu" naklikat teplota a proudění) jen prostě displej neukazuje vůbec nic.. chci se zeptat, jestli tam je něco jako u těch ECU, nějaký vyteklý kondík třeba? Nebo nutno měnit celou jednotku? |
| Autor: | rador87 [ 21 červen 2015 10:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Displej klimošky |
ahoj, ano zasa tie nestastne kondenzatory, vytecu a potom tam odide kadeco.. mne napriklad odisiel stabilizator napatia + nejake diody a tym padom zhorel odpor ktory to cele napaja, klima isla ale displej nie.. no a pri tej prilezitosti ked to uz ma clovek vonku je dobre tam dat prepoj a bude to ukazovat v st. celizia viac je o tom tu: http://www.3swiki.org/Electrical:_Repla ... Capacitors |
| Autor: | Kajinek [ 08 červenec 2016 10:28 ] |
Tak mi taky přestal svítit displej klimatizace jinak ovládání funguje.Nejdřív se displej rozsvěcel po chvíli,potom až po delší době a nakonec už nesvítí vůbec. Všechny kondíky jsou v bezvadném stavu a na měření mají správnou kapacitu.Poraďte kde to nechat opravit. |
