Právě je 25 říjen 2026 12:36
PříspěvekNapsal: 12 srpen 2015 16:37
Typ motoru: 3.O V6 24v
nevíte nebo nemáte doma někdo ? :-(
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2015 08:43
díl MB636225 je na evropskou i USA verzi stejný.... Někdy lze i repasovat (vyměnit těsnící kroužky) záleží na typu závady.
PříspěvekNapsal: 13 srpen 2015 18:13
Děkuji za info ... no tečou mi gufera ale hlavně mám strašně velkou vůli :/
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2015 07:42
no gufera se dají samozřejmě vyměnit, na webu je několik návodů step by step, koukni po tom. Vůle lze vymezit, ale také může být ve vymlácených tyčkách řízení či čepech, což jsou výměnné díly...
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2015 10:58
Skrblik píše:
Vule se projevuje vibracemi volantu pri vyssich rychlostech nebo brzdeni (ikdyz sou cepy, desky/kotouce ok?)?
PříspěvekNapsal: 15 srpen 2015 20:08
všechny čepy i komplet brzdy jsou měněny v zimě když procházel zimním spánkem :-D ... a přesně tyto příznaky mám které jsi napsal
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2015 13:33
ahoj, toto iste mam aj ja, potreba vymenit gufera a vymedzit volu no na VR4.. najazdene cca 200tis. km
PříspěvekNapsal: 16 srpen 2015 13:53
Vím že to bude znít nejspíše hloupě ale jak by se mohla vymezit ta vůle ?
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2015 07:43
dejte to profíkům...
http://www.pstservice.sk/steering/mitsubishi/3000%20gt/pst6325psk557773_1
někdy je lepší zaplatit :lol:
PříspěvekNapsal: 17 srpen 2015 07:48
okí děkuji moc za rady a pomoc :-)
PříspěvekNapsal: 25 srpen 2015 00:17
Automobil: Dodge Stealth RT
Typ motoru: 6G72 NA
Jen jedno malé varování pro další co to budou řešit - obloukem se vyhnout "výhodnému" nákupu repasovaného řízení od "detroitaxle" na ebay. Cena repasovaného řízení více než lákavá (145 USD) a self promo “Remanufactured in Detroit, MI, USA! All of our Rack and Pinions are air leak tested to assure” taky neznělo špatně, ale když to přišlo, tak po instalaci katastrofální únik oleje... vyhozené prachy, nakonec skončilo původní řízení na repasi v ČR (cca 8000 Kč).
Poznámka: Na první pohled vypadalo ok...
servo-rizeni.jpg [ 21.95 KiB | Zobrazeno 13824 krát ]
