| při zahřátí motoru začnou kolísat otačky a mnohdy až chcipne https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=2786 |
| Autor: | Skrblik [ 14 březen 2016 11:39 ] |
| Předmět příspěvku: | při zahřátí motoru začnou kolísat otačky a mnohdy až chcipne |
Setkali jste se stim to problémem? Máte nějaké nápady čím a proč to je? Už se tím zabejvam delsi dobu... mám podezdreni na sytič... děkuji za jakoukoliv radu |
| Autor: | jan3000 [ 14 březen 2016 12:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: při zahřátí motoru začnou kolísat otačky a mnohdy až chc |
muzou to bejt 2 veci 1 idl 2 vaha |
| Autor: | spc [ 14 březen 2016 19:00 ] |
Skrblik píše: Setkali jste se stim to problémem? Máte nějaké nápady čím a proč to je? Už se tím zabejvam delsi dobu... mám podezdreni na sytič... děkuji za jakoukoliv radu Ake mas uplne za studena otacky? Ak nizke, tak moze byt, ze je problem v krokovom motorceku ci `fixnom nastaveni` a sytic otvarany nizkou teplotou kvapaliny to akurat docasne `utlmi` pridanim vzduchu.... Otacky na volnobehu zavisia od 3 veci: fixny prietok, sytic a krokovy motorcek. |
| Autor: | Skrblik [ 15 březen 2016 13:12 ] |
Úplně za studena mám na sytič asi 2000 otáček... absolutně vůbec už netuším co stim delat |
| Autor: | jan3000 [ 15 březen 2016 13:37 ] |
jestli chces napichnu ti to a kouknu se co to dela za prubech a v cem je chyba |
| Autor: | Michalpetrik [ 14 únor 2023 16:46 ] |
zdravim vsechny jsem novym majtelem 3000gt non turbo 6G72 1991 ohc deje si mi ze po ohrati motoru mi proste silne cuka hlavne kolem 2000 az 3500 ot/min dela to i na volnbeh vpodstate plive nepravidelne do vyfuku egr vporadku mohu ho i odpojit bez zmeny vycistena klapka vcetne motorku novy olej a filtry i palivac nove svicky vycisten rozdelovac check nesviti vaha funkcni zda se mi jako kdyz zustane sytic nebo misfire totalne nahodny nebo tak neco proste pri studenem motoru ot kolem 2000,pak klesa a ohratej kolem 750ot mam to chvilku tak prosim opatrne na me....dekuji za kazdou radu |
| Autor: | galantzabijak [ 04 duben 2023 15:07 ] |
a co lambda sonda ? |
| Autor: | Michalpetrik [ 11 září 2023 19:10 ] |
To netusim..jak postupovat? |
| Autor: | galantzabijak [ 29 prosinec 2023 09:29 ] |
odkud jsi ? mám diagnostiku tak by jsme to mohli napíchnout |
