Právě je 18 říjen 2026 03:38
PříspěvekNapsal: 14 březen 2016 11:39
Typ motoru: 3.O V6 24v
Setkali jste se stim to problémem? Máte nějaké nápady čím a proč to je? Už se tím zabejvam delsi dobu... mám podezdreni na sytič... děkuji za jakoukoliv radu
PříspěvekNapsal: 14 březen 2016 12:00
Typ motoru: 6g72
Rok výroby: 1990
muzou to bejt 2 veci
1 idl
2 vaha
PříspěvekNapsal: 14 březen 2016 19:00
Skrblik píše:
Ake mas uplne za studena otacky? Ak nizke, tak moze byt, ze je problem v krokovom motorceku ci `fixnom nastaveni` a sytic otvarany nizkou teplotou kvapaliny to akurat docasne `utlmi` pridanim vzduchu....
Otacky na volnobehu zavisia od 3 veci: fixny prietok, sytic a krokovy motorcek.
PříspěvekNapsal: 15 březen 2016 13:12
Úplně za studena mám na sytič asi 2000 otáček... absolutně vůbec už netuším co stim delat
PříspěvekNapsal: 15 březen 2016 13:37
Typ motoru: 6g72
Rok výroby: 1990
jestli chces napichnu ti to a kouknu se co to dela za prubech a v cem je chyba
PříspěvekNapsal: 14 únor 2023 16:46
Typ motoru: Ohc 6g72
zdravim vsechny jsem novym majtelem 3000gt non turbo 6G72 1991 ohc
deje si mi ze po ohrati motoru mi proste silne cuka hlavne kolem 2000 az 3500 ot/min
dela to i na volnbeh vpodstate plive nepravidelne do vyfuku
egr vporadku mohu ho i odpojit bez zmeny
vycistena klapka vcetne motorku
novy olej a filtry i palivac
nove svicky
vycisten rozdelovac
check nesviti
vaha funkcni
zda se mi jako kdyz zustane sytic nebo misfire totalne nahodny nebo tak neco proste pri studenem motoru ot kolem 2000,pak klesa a ohratej kolem 750ot
mam to chvilku tak prosim opatrne na me....dekuji za kazdou radu
PříspěvekNapsal: 04 duben 2023 15:07
Automobil: Mitsubishi Sigma
a co lambda sonda ?
PříspěvekNapsal: 11 září 2023 19:10
To netusim..jak postupovat?
PříspěvekNapsal: 29 prosinec 2023 09:29
odkud jsi ? mám diagnostiku tak by jsme to mohli napíchnout
