| Kouri jako dymovnice https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=423 |
| Autor: | Kraken1850 [ 25 březen 2007 10:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Kouri jako dymovnice |
Zdravim mysaky, muze me nekdo poradit nebot mam mysaka par mesicu a hard akceleraci na 2 a 3 rychlostni st. zacalo po 150m hrozne kourit a vyhazovat olej z podvicka oleje(vika ventilu), a po otevreni tohoto vika se odtud vali stejny dym jako z vyfuku. dekuji |
| Autor: | Vlcek.csv [ 12 duben 2007 19:16 ] |
Ahojky.Nejsem odbornik,tak by to chtělo vyjádření někoho zasvěceného a těch se tu najde určitě dost.Já osobně bych to neviděl moc dobře,pokud ti fouká do oleje.Pokud by jen hulil z vyfuku,mohlo by to být čímkoliv,s tímto problémem taky o nekom vím,ale toto bych viděl na vážný problem.....Pokud můžeš,koukni na písty a kroužky a uvidíš,ale jak říkám,nejsem profík,tak počkej ještě na vyjádření nekoho dalšiho,abych ti tu neplácal třeba nějaký blbosti. |
| Autor: | denis [ 12 duben 2007 20:34 ] |
Vlcek.csv píše: Ahojky.Nejsem odbornik,tak by to chtělo vyjádření někoho zasvěceného a těch se tu najde určitě dost.Já osobně bych to neviděl moc dobře,pokud ti fouká do oleje.Pokud by jen hulil z vyfuku,mohlo by to být čímkoliv,s tímto problémem taky o nekom vím,ale toto bych viděl na vážný problem.....Pokud můžeš,koukni na písty a kroužky a uvidíš,ale jak říkám,nejsem profík,tak počkej ještě na vyjádření nekoho dalšiho,abych ti tu neplácal třeba nějaký blbosti.
Vypadá to, že to pán poněkud přepískl-pokud ti to tlačí olej a tlakuje, tak rozhodně pístní kroužky-zkontrolovat tlaky ve válcích a bude ti vše jasné.Rozhodně má ten motor dost a potřebuje doktora. |
| Autor: | enemdym [ 13 duben 2007 13:00 ] |
| Předmět příspěvku: | olej |
to neni dobre, jak pise Denis, dalsi jezdeni kare neprospeje a byt tebou, postavim ji na spalky... Pistni krouzky, voditka ventilu (nepsal si, estli se ozvala nejaka rana nebo neco, kdyby se ti to potkalo to bys asi poznal a napsal... tak nebo tak, jak bylo zmineno, zmer tlaky |
| Autor: | Tom [ 23 duben 2007 11:46 ] |
Myslím, že hlavy - ventily což není taková hrůza. Pokud by to byly kroužky tak ti to nečudí s podvíčka ale změřit je můžeš a´t víš jak moc seš v ..... |
| Autor: | Kraken1850 [ 24 prosinec 2007 04:23 ] |
Ahoj vsici, tak to bylo na vymenu motoru, ale uz to vypada ok. Zadna rana nebyla slyset ale byla pej dira v pistu, turba ok. diky vsem za odpovedi. |
| Autor: | EvoMan [ 31 prosinec 2007 19:59 ] |
| Předmět příspěvku: | dira |
hmmm, propaleny pist...asi spalovani chude smesi...nebo prilis vysoky tlak turba a zase nasledne spalovani chude smesi...ja bych teda patral po pricinach, aby se to treba zase nestalo hned po oprave... |
