| el.nastavení podvozku https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=608 |
| Autor: | DŽORŽ [ 01 listopad 2007 22:21 ] |
| Předmět příspěvku: | el.nastavení podvozku |
Zdarec.Nejde mi stav.podvozek,bliká mi kontrolka SPORT/TOUR-někde sem čet,že do tlumičů vede signální kabel(asi do zadních),to znamená,že je stavitelnej jenom zadek? |
| Autor: | enemdym [ 02 listopad 2007 00:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: el.nastavení podvozku |
DŽORŽ píše: Zdarec.Nejde mi stav.podvozek,bliká mi kontrolka SPORT/TOUR-někde sem čet,že do tlumičů vede signální kabel(asi do zadních),to znamená,že je stavitelnej jenom zadek?
U VR4 je komplet ECS podvozek (viz konektory nad tlumicema). Jakou mas vlastne verzi? VR4? Estli to dobre chapu, tak mas automatickou prevodovku (a problemy s ni spojene), to pak nemuze prece byt VR4... a tudiz ani ECS, pokud se nemylim. A nebo se snad ECS montovalo i do NA verzi??? A nebo mi unikla informace, ze se delaly VR4 i s automatem??? Vysvobod me! |
| Autor: | DŽORŽ [ 02 listopad 2007 07:46 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Mám 93,USA verze-automat. |
| Autor: | DŽORŽ [ 02 listopad 2007 07:51 ] |
Mám 93,USA verze-automat.Ale stavitelnej podvozek tam je-teda aspon ta krabička v kufru.Někde je se tady o tom psalo-je to část vybavení co si zakazníci mohli vybrat.Jenom nevim jak to má přesne fungovat,od krabičky to bylo vypojený,a po zapojení mi to bliká-a nevim jestli to funguje jenom na zadek na předních tlumičích žádný drátky nevedou,je tam jenom ten černej kryt. Jak to funguje? Převodovka se řeší-je to v servisu. |
| Autor: | DŽORŽ [ 02 listopad 2007 07:53 ] |
| Autor: | Trpaslik [ 02 listopad 2007 18:30 ] |
Elektronicky podvozek ma draty k tlumicum, ktere se rady uklepavaji. Mel jsem to asi dvakrat a podle zprav na us foru nejsem sam. Nech si to zkontrolovat, melo by to byt rychle. |
| Autor: | DŽORŽ [ 02 listopad 2007 18:49 ] |
Dobře a ve předu sou taky?Někde schovany pod tim černym krytem? |
| Autor: | Trpaslik [ 09 listopad 2007 18:16 ] |
Myslim, ze ty draty vedou ke vsem ctyrem tlumicum. Pokud si dobre vzpominam, uklepalo se mi to hned u tlumice vepredu. |
