Právě je 19 září 2026 15:20
 Předmět příspěvku: Ramena se silentbloky na 1997
PříspěvekNapsal: 19 březen 2008 10:07
Automobil: Mitsubishi GT 3000
Typ motoru: atmosfera
Hosi, pokud byste meli a nepotrebovali, koupil bych jeta ramena se silentbloky na rocnik 1997. Obe dve, dopredu.
Silentbloky jsou dle mechanika v poslednim tazeni a zvlast se koupit nedaji, jen s celym ramenem. A stoji to proklate moooooc. Ten zadni (v tom trojuhelniku)je OK, predni bohuzel ne. Pri jizde se to zatim nijak neprojevuje, byl jsem upozornen, ze pokud se na to vykaslu, zacnou se mi sjizdet predni gumy nerovnomerne a to bych take nechtel. Nove rameno stoji kolem 18tis. To je hruza. (potrebuji 2). Jeste zbyva varianta, nechat si to vyrobit, ale radeji bych mel jety original. Co si o tom kdo myslite? (taky nevim, zda jsou podvozkove dily shodne v ruznych rocnicich, zda se da koupit dil na modelovy rok napr 1993 atd.)
Mam 1997, ne turbo.
Bubly
P.S. Mitsi, byl jsem v servisu a prevodovka je OK. I ATF, takze se mi ulevilo. Akorat jak to meli nad tou dirou a lezli pod to, rekli mi tuto nemilou novinu, kterou jsem popsal vyse. Scheissse.
 Předmět příspěvku: Re: Ramena se silentbloky na 1997
PříspěvekNapsal: 19 březen 2008 11:24
Silentbloky se dají přelisovat, snad tam dokonce pasují nějaké ze škodovky. Jenže musíš najít někoho, kdo to umí, má lis a bude ochoten pohledat náhradu.
