| Kotouče+destičky https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=875 |
| Autor: | PethisGT [ 08 únor 2009 12:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Kotouče+destičky |
Sháním nějaký pořádný kotouče s destičkama na N/A verzi. Umí někdo něco zajímavého sehnat? Proste to nejlepší co v čr lze. Je to průměr 280mm. Díky za jakýkoliv tip peta@hifo.cz ICQ 29349534 |
| Autor: | Brumla [ 09 únor 2009 08:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Kotouče+destičky |
Ahoj, můžeš zkusit sady od EBC (http://www.ebcbrakes.com/automotive.html) zde vybereš kotouče (rotory) a destičky. Pozor na vzájemnou kombinaci, čti pozorně. Já jsem si vybral keramické destiščky červené řady, které mají nízkou emisy prachu, tedy nešpiní tolik kola. když máš vybráno tak objednaj v čechách u: MOTOCYKLY Mladá Boleslav Mileny Hážové 1163 293 01 Mladá Boleslav Tel.: 326 734 417 GSM: 606 582 096 Fax: 326 735 749 E-mail: info@ebc.cz pěkný den! |
| Autor: | PethisGT [ 10 únor 2009 20:27 ] |
EBC? kamarád je umí sehnat ale na atmosferu se prej nedelají |
| Autor: | Brumla [ 11 únor 2009 09:13 ] |
Ahoj, stáhni si katalog v pdf dle odkazu který jsem Ti poslal, vyber a objednej v Mladé Boleslavi... Nepíšeš model ani rok výroby, ale namátkou 280mm = 10.9", tedy přední kotouče USR679 a destičky UD530 viz. : EBC Ultimax Brake Disc App: 1991-1998 Mitsubishi 3000GT Brand: EBC Part #: USR679 Notes: "EBC ULTIMAX BLACKDASH SERIES SLOTTED BRAKE DISC SET, VENTED, BLACK ZINC -- 5 x 4.50 in. bolt hole pattern; 10.9 in. diameter; Made from premium quality castings and is CNC precision machined to enhance overall brake performance and appearance; Features a progressive angled narrow multi-slot design to reduce noise, maintain parallel pad wear, and uphold resistance to abrasion; Anodized to prevent corrosion; Also for this application try Ultimax pads part number UD530." Make Model Year Range Chassis/Engine Mitsubishi 3000GT 1991 - 1992 Base; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "B"; Mitsubishi 3000GT 1991 - 1992 SL; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "B"; Mitsubishi 3000GT 1991 - 1992 VR-4; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "B"; Mitsubishi 3000GT 1993 - 1996 Base; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72; Mitsubishi 3000GT 1993 - 1996 VR-4; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72; Mitsubishi 3000GT 1993 - 1998 SL; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72; Mitsubishi 3000GT 1995 - 1996 Spyder SL; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72; Mitsubishi 3000GT 1995 - 1996 Spyder VR-4; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "J", 6G72; Mitsubishi 3000GT 1997 - 1998 Base; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "H", 6G72; Mitsubishi 3000GT 1997 - 1998 SL; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "H", 6G72; Mitsubishi 3000GT 1997 - 1998 VR-4; 6Cyl 3.0L Gas, FI, VIN "H", 6G72; |
| Autor: | Brumla [ 12 únor 2009 10:25 ] |
Ahoj, ještě jsem se Ti koukal na performance kotouče a destičky EBC - tedy na 3000GT s malými brzdiči snad takové máš: kotouče přední: GD679 průměr 275mm destičky přední: DP3954C keramické kotouče zadní: GD7206 průměr 267mm destičky zadní: DP3738C keramické |
| Autor: | PethisGT [ 13 únor 2009 15:39 ] |
Super, díky moc, už sem mluvil s majitelem a objednal sem je tam. |
