Kontrolka na pásy
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=877
Stránka 1 z 1
Autor:  DŽORŽ [ 17 únor 2009 13:42 ]
Předmět příspěvku:  Kontrolka na pásy
Zdarec.
Mám dotaz-kontrolka na pásy,má pořád signalizovat,že je nemám,anebo má signalizovat jenom pár vteřin?
Dřív to pípalo asi tak 5 vteřin a teď z ničeho nic to pípá pořád(dokovaď nezapnu pásy).
Autor:  Brumla [ 17 únor 2009 16:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kontrolka na pásy
Máš pravdu, kontrolka by měla blikat cca 6 sekund a pak zhasnout, viz. popis v příloze. Pokud jsi to nezkoušel, zkus na pár minut odpojit baterku, možná se to srovná.... až budu mít chvilku zkusím najít něco o možné příčině proč Tě to prudí...
kontrolka.pdf [237.07 KiB]
361 krát
Autor:  Brumla [ 20 únor 2009 09:05 ]
Ahoj, no koukal jsem do podrobných manuálů na zapojení 'pískače' a kontrolky pásů a asi bude něco s jednotkou ETACS protože ta určuje jak dlouho kontrolka svítí. Pokud ale kontrolka po těch 6s zhasne a 'pískač' píští pořád je chyba ve dveřním spínači (pod takovým tím gumovým krytem nad prahem) tam odcházejí kontakty je dost blbě udělané. Viz. podklady v příloze.... Ještě se kouknu jak ta jednotka ETACS vlastně funguje a co všechno je do ní zapojené, možná že nečasuje protože není splněná nějaká jiná podmínka, ještě to omrknu.
pásy.pdf [468.07 KiB]
403 krát
https://www.phpbb.com/
