Právě je 20 září 2026 13:07
 Předmět příspěvku: Kontrolka na pásy
PříspěvekNapsal: 17 únor 2009 13:42
Zdarec.
Mám dotaz-kontrolka na pásy,má pořád signalizovat,že je nemám,anebo má signalizovat jenom pár vteřin?
Dřív to pípalo asi tak 5 vteřin a teď z ničeho nic to pípá pořád(dokovaď nezapnu pásy).
3000GT,USA,r.v. 1993
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka na pásy
PříspěvekNapsal: 17 únor 2009 16:20
Máš pravdu, kontrolka by měla blikat cca 6 sekund a pak zhasnout, viz. popis v příloze. Pokud jsi to nezkoušel, zkus na pár minut odpojit baterku, možná se to srovná.... až budu mít chvilku zkusím najít něco o možné příčině proč Tě to prudí...
kontrolka.pdf [237.07 KiB]
361 krát
PříspěvekNapsal: 20 únor 2009 09:05
Ahoj, no koukal jsem do podrobných manuálů na zapojení 'pískače' a kontrolky pásů a asi bude něco s jednotkou ETACS protože ta určuje jak dlouho kontrolka svítí. Pokud ale kontrolka po těch 6s zhasne a 'pískač' píští pořád je chyba ve dveřním spínači (pod takovým tím gumovým krytem nad prahem) tam odcházejí kontakty je dost blbě udělané. Viz. podklady v příloze.... Ještě se kouknu jak ta jednotka ETACS vlastně funguje a co všechno je do ní zapojené, možná že nečasuje protože není splněná nějaká jiná podmínka, ještě to omrknu.
pásy.pdf [468.07 KiB]
404 krát
