| ecs https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=892 |
| Autor: | DŽORŽ [ 17 březen 2009 17:57 ] |
| Předmět příspěvku: | ecs |
Zdarec. Když budu kupovat auto s ECS, jak poznám že funguje? |
| Autor: | Brumla [ 18 březen 2009 08:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ecs |
Ahoj, zapnout klíček, nestartovat, kontrolky Tour a Sport nesmějí přeblíkávat, pouze když stiskneš přepínač ECS tak se měl přenout režim a kontrolky na palubce také... Otevřít kapotu motoru a ať někdo poslouchá u hlavice tlumiče při přepnutí musí být slabě slyšet jak zavrčí motůrek přestavující clonky v tlumičích tak odposlechnout všechny tlumiče. To je základní laická kontrola, nejčasteji bývájí ukroucené krátké kabely vedoucí k hlavicím předních tlumičů. Konce tlumičů se při zatáčení kol otáčí a časem se tam kabel ulomí - dá se ale koupit - vidět to je po sundání plastových krytů hlavic tlumičů.... Jinak bych se toho nebál, zatím se vždy podařilo opravit |
| Autor: | DŽORŽ [ 19 březen 2009 17:35 ] |
O.Kej dik. přemýšlim o tomto autě: http://www.sauto.cz/car_detail.php?filter_car_id=6533523 Nemáte o něm někdo nějaké info? |
| Autor: | Brumla [ 20 březen 2009 08:30 ] |
Ahoj, o tomhle konkrétním autě nevím nic blizšího, jen pár poznámek: - první majitel ? no snad v ČR, ale auto je amerika a dovoz - ASR regulace prokluzu - nevím, nevím, asi si to popletli s Active Areo - z fotek motoru to na žádné úpravy nenapovídá má sériový chladič, vzduchový filtr i intercoolery, celkově ten motor působí jen průměrně udržovaným dojmem, možná snad úprava řídící jednotky by něco hodila - maximálně +30% tedy výkon okolo 370Hp těch 410 opravdu nevěřím.... - a POZOR! údaj na tachometru je samozřejmě v mílích, auto má tedy najeto 145000 mil což je 232000 km! Jinak se zdá být v pěkném původním stavu, a pokud počítáš s tím, že do něj ještě tak 100000 vrazíš tak to bude pěkná kára mnoho štěstí!!!!!! |
| Autor: | DŽORŽ [ 27 březen 2009 13:22 ] |
no pěkný, takže to znamená, že ho musim o 100 000 ukecat |
| Autor: | Brumla [ 27 březen 2009 14:25 ] |
no, na to asi slyšet nebude |
