Právě je 10 květen 2024 13:01
PříspěvekNapsal: 04 červen 2009 17:33
Automobil: Mitsubishi GT 3000
Typ motoru: atmosfera
prosim. Prave jsem na to dojel pri technické..... prosim o vase zkusenosti a rady. Pripadne bych koupil oranzove blinkry z kanadskeho ci britskeho modelu. Danke.
PříspěvekNapsal: 05 červen 2009 07:43
Ahoj, fungl nové od Mišáků stojí Kč 4140 za jedno, vrakáče je moc nemají jsou hned pryč (dají se koupit okolo 2000,--), lze je koupit na ebay a podobně tam je někdy problém, že prodávající nechce posílat do evropy...
PříspěvekNapsal: 05 červen 2009 10:02
dohaje, to je drahe....
PříspěvekNapsal: 08 červen 2009 17:30
Este mozes skusit dat tam oranzove ziarovky (pripadne pre lepsi kontrast ostatne 4 cervene)
a ist na inu STK s tym, ze blinkre budu naozaj vyrazne oranzovejsie ako zbytok (zakon neprikazuje ziadnu farbu vypnuteho svetla)
mohlo by to prejst
PříspěvekNapsal: 08 červen 2009 20:45
ted musim do 30 dni jet na stejnou stk, kde jsem byl. Mam objednane cely set svetel z anglie, tak snad se tim problem vyresi. Pokud ne, dam tam orazove zarovky a po lhute pojedu do jine stk, kde to snad nebude vadit. Ale chci mit klid jednou pro vzdy.
PříspěvekNapsal: 09 červen 2009 08:42
Ahoj, když tam dáš bliknkry tak by jsi měl projít, pokud tvoje 3000GT na první pohled nevypadá jako US model, připomeň pánům z STK, že na 3000GT bylo vydáno v Německu národní schválení (ABE) pod kódem G134 to by měli naši komisaři bez problémů převzít....
PříspěvekNapsal: 09 červen 2009 13:05
myslim, ze jako US model to vypada.... sviti mi vepredu pozicni svetla oranzove - jinak slouzi jako blinkry. Pak mam VIN napsane pod celnim sklem u znacky airbagu a na aute je vyrazene jine cislo - z VINka je ho tam jen pulka. Uz jsem byl v Jungmance v Praze na inspektoratu nechat si schvalit dodatecne vyrazeni VIN i na kastli a ted cekam na ty pitomy svetla z anglie. Pak snad uz to bude OK. Kdyz vidim, jaky vraky normalne prochazi tsk a me vyhodi pryc s razitkem NEVYHOVUJE! je mi smutno. Ten technik se s tim ani neumel rozjet a po mem komentari, co ze je to za vola pak udelal vola ze me..... holt mlceti zlato, nekdy..... fuck it. Po me nasledoval prorezly opel kadet s megakridlem vzadu a nepredpisovyma kolama a v pohode prosel....
PříspěvekNapsal: 09 červen 2009 13:26
no jo ale toho orezlýho kaďoura mu ale nikdo nezáviděl :-) Nevěš hlavu, potýkáme se s tím všichni.... Mám Stealtha a skoro pokaždé je to boj, zatím vyhrávám ale je opruz!
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2010 22:44
Po třech technických jsem doběhl na stejnou metu.
Tecnická na měsíc:
mlhovka .. není
přední parkovačky oranžové nesmí být
Zadní blinkry červené nesmí být za mě do zadních blinkrů někdo výřízl obdélník a vsadil oranžový docela to jde i vzhledově technik sice pindal ale zkousl to
Takže po těch 8 letech co mám mici jsem stříhal dráty a nadával........................
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2010 11:16
Ahoj, to přesně důvod proč jsem přestavěl zadek Dodge Steath na zadek 3000GT, nebavilo mě pořád se s nimi
dohadovat, tak že teď mám Dodge co je jako Micina a nikomu to nevadí... Když jseš u toho přepojování tak jednotka blinkrů umí dva módy, buď US tedy, že blikají brzdová při zatáčení nebo Evropa, že se aktivuje signál na volném pinu a pak to normálně bliká a brzdovky svítí pořád, volí se to spojkou na jednotce dole u pantů předních dveří řidiče.......
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2010 13:17
Zajímavé už je pozdě stříhal jsem.Ale díky někomu to třeba pomůže.
Odkud jste tahali mlhovku :????
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2010 13:39
Ahoj, dodělal jsem nový spínač pod ten na přední mlhovky viz. můj příspěvek
viewtopic.php?f=50&t=888
a zapojil, že když svítí pozičky (drát přímo ze spínače pod páčkou) tak před dodělané tlačítko sepnu cívku autorelé upevněného za plasty v kufru. Napětí prořárovku mlhovky beru z žárovky pozičky vzadu, přes kontak doplněného relé...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
