Právě je 19 září 2026 07:50
PříspěvekNapsal: 13 červen 2009 19:36
Ahoj..Nedavno jsem byl menit brzdove desticky ma svem Stealthu 1991 a pri te prilezitosti mi i rovnali zadni brzdove kotouce.Od te doby se sem tam vyskytne takovy neprijemny hluboky (az infra) zvuk "brum" a clovek ma pocit ,ze auto trosku vibruje.Musis zastavit a kdyz se znovu rozjedu zvuk zmizi.Nevite co by to mohlo byt? Delalo to casteji po vymene, myslel jsem si to ,ze se zajizdeji kotouce a ,ze to bude asi tim.Tedka se to vyskytne sporadicky ,ale jenom dneska mi to udelalo pri jizde 3x.Taky mam pocit ,ze to spis zacina pri pravotocivych zatackach.Jinak v servise mi rekli ,ze mam mirnou vuli v cepech prednich ramen.Muze to s tim nejak souviset?
Snad se to tedka vyresi pri vymene kosti stabilizatoru a cepu prednich ramen ,na ktere jdu v pondeli,ale v kazdem pripade bych se na vas obratil.
Dekuji Pavel.
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 08:18
Ahoj, je to 4x4 nebo předokolka? Kolik máš asi najeto? No je to dost divné, že Ti rovnali zrovna zadní kotoruče, ještě jsem neviděl zprohýbané zadní, vždy jen přední, zadní tak maximálně orezlé u středu a na krajích. No můj odhad je, že jim zadní kotouče šly špatně sundat (prakticky se sundávají tak 150 tisích když se mění pakny pro ruční brzdu) a jak do toho bušily tak Ti natloukly ložisko uložení kola. Nebo jsou špatně namontované pakny a drhnou o hlavy šroubů, na kterých je namontováno kolo... Nemás pocit, že když to bručí tak je auto jako by trochu bržděno?
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 09:18
Sice nemám 3000GT, ale přesto:
- Na 2,4GDI Space Wagon jsem už musel zadní kotouče vícekrát rovnat, a to jsou ventilované (s klasickou bubnovou brzdou uvnitř pro ručku)!
- Pokud to rovnali tzv. "na ose", nejspíše tam nevznikly dvě ideálně rovnoběžné brzdné plochy, ale konus či soudek. Už jsem se setkal s oběma těmito problémy, proto rovnání "na ose" zásadně odmítám.
- Pokud byla použita technologie soustružení bez finiše v podobě broušení (což je právě případ "rovnání na ose") a ty kotouče jsou ještě původní/originální, už nikdy se je nepodaří vyhladit do zrcadlového lesku, pročež ani nedosáhnou maximálního možného brzdného účinku.
- Pokud jsou držáky brzdových třmenů fixovány šrouby s pérovými podložkami (já to tak už nemám, ale na starém Galantu ještě byly), je možné, že je tam někdo napral bez těch podložek, tedy se jejich konce nebezpečně přiblíží k vnitřní činné ploše kotouče, a u již jetějšího vozu s volnějšími ložisky pak v zatáčkách (vždy jen pravých či naopak jen levých) přímo dřou o kotouče. Vzniklá drážka obvykle znamená úplné znehodnocení kotouče. I tento problém jsem už měl (způsobili ho ve značkovém servisu).
- Nejspíše se ovšem přikláním k verzi, že při "silové" demontáži kotoučů hnuli se snímačem/snímači ABS, který/které se teď kvůli již volnějšímu ložisku v zatáčkách dotýká/dotýkají "sluníčka" na náboji/poloose kola. Snadno se to pozná po demontáži kotouče, kdy je magnetická špička snímače ABS přímo obalená kovovými pilinami. Snímač je třeba co nejdříve správně nastavit, jinak se zničí! I tento problém jsem už řešil a opět se jednalo o výsledek "kvalitní práce" značkového servisu.
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 14:09
Ahoj Mitsi, můžeš mít pravdu ale kroužek je na hřídeli dost na těsno navíc pojiíštěný tmelem, nedávno jsem u svého Steatha měnil sadu zadních ložisek a těsnící kroužky a demontáž i montáž jsem prováděl 'za tepla' jinak jsem s tím vůbec nehnul (tedy pokud bych to neprasil). Navíc hřídel je z jedné strany osazená a proti je jistěná maticí s podložkou (teď píšu o 4x4, kde jsou na zadku kardany, u 'base' je to jinak) tedy posun hřídele a tím i posun kroužku by neměl nastat, leda o vůli v ložiscích...
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 14:40
Ahoj Hosi,
dekuji za odpovedi.Nejsem moc pres auta,takze s Vasich odpovedi se mi ted hodi hlavou ,co mi s tim tam jen mohli udelat :(.
Jestli mi natloukli lozisko ,slo by to vyresit koupi novych zadnich lozisek a i novych kotoucu? Asi to vypada na to ,ze to frajeri asi spatne ze soustruzili.Jinak nejaky pocit ,ze by to brzdilo nesleduju,ale kdyz uz to zacne a pridam , frekvence toho podivneho zvuku se zvysuje.Hodne to pripomina zvuk volne nasazeneho nebo hodne podhusteneho (pichleho) kola...
Jinak mam Stealh ES FWD nahon na predek.ABS tam nemam.... ( vsecnhy relatka na ABS chybi ,takze mozna tak ABS je ,ale s nejakeho duvodu je deaktivovane)
Ahoj Hosi,
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 14:51
Jinak jeste jsem zapomel rict, ze mam najeto cca 97tis mil (asi 155tis km) a v servisu rikali ,ze ty zadni kotouce jsou totalka a ,ze to musi srovnan jinak by se my ty desticky hnedka sjely.....
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 15:47
Hmmm předokolka, ES-ko, tedy zadní kotouče bez ventilace, pouze placky, uchycení kola je na navařený čep vlečené nápravy. V příloze máš obrázek jak to celé souvisí dohromady :-) je tam pouze pár dílů a jestli se zvuk neozývá pouze při brždění, tak bych pořád tipoval to naprásknuté ložisko - no ono asi bylo hlučné i před tím ale jak do toho mlátily tak se to ještě zhošilo - tedy můj odhad... Špatně opracované kotouče by se asi projevovali hlavně při brždění co Mitsi?
zadek.jpg [ 151.29 KiB | Zobrazeno 8071 krát ]
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 16:07
Jen pri brzdeni to nedela....zacina to i pry plynulem zrychovani :( .Jinak jam pocit,ze mam i vzadu vzduchem chlazene kotouce.Myslim,ze mi to nekdo rikal kdo na to koukal blize ...ze jsou vzadu dirky s boku kokotouce.Jeste jsem si vzpomel ,ze mi to neco podobneho delali kdyz jsem brzdil s rychlosti 160+....taky podobne kmitani a divny zvuk,ale okamzite ,kdyz jsem prestal brzdit tak to prestalo.Jsem si rikal,ze mam desticky v haji nebo se zavaruji moc brzdy nebo tak neco.....
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 16:14
OK, ale já měl na mysli seřizování polohy snímače ABS vůči tomu kroužku/"sluníčku", nikoli kroužek samotný (ani jsem nevěděl, že je demontovatelný...). Držák snímače je totiž fixován pouze jedním šroubem s hlavou šestihranu, tuším 10 mm, po jehož povolení (v případě staršího vozu nic jednoduchého) lze nastavit jeho vzdálenost od "sluníčka". V případě neopatrné manipulace s držákem třmenu, třmenem samotným a samozřejmě vlastním kotoučem se může stát, že někdo "ťukne" do toho čidla, resp. jeho držáku, a změna polohy v kombinaci s volnějším ložiskem způsobí popisovaný problém.
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 16:18
touchdrum píše:
To je v pořádku. V zásadě platí, že nové desky by nikdy neměly přijít na orezlé a/nebo nerovné kotouče.
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 16:21
Ano, přitom nejvýrazněji se to projevuje při mírné práci s pedálem brzdy, např. v rámci parkovacích manévrů.
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 16:24
Návštěvník píše:
Ahoj Hosi,
Problém je v tom, že jak konstruktéři schválně volí "přebrzděnost na předek", tak naprostá většina uživatelů vůbec nepozná, že jim zadek prakticky nebrzdí!
PříspěvekNapsal: 15 červen 2009 16:28
touchdrum píše:
To, co popisuješ na konci, je typickým projevem "křivých" kotoučů, přičemž vůle v ložisku a s tím související nerovnoměrné sjetí pneu (obvykle se jedná o tzv. "pilu" či "schody") tento projev jen dále prohlubují.
PříspěvekNapsal: 16 červen 2009 20:05
Tak jsem uspesne absolvoval vymenu cepu, kulovych cepu rizeni a prednich a zadnich stabilizatoru.Podle toho co mi rikali v servise mechanik byl ohromen tim jak mu slo neco vzadu sundat (bohuzel uz jsem ten termin zapomel).Pry i u novejsich auta je to pry pekny problem a musi se to vysekavat nebo tak neco, takze koukali jak jim to nakonec slo a ,ze to cele stihli za jeden den. Co se tyce toho jevu, zatim se nevyskytl a auto po vymene tehle veci jezdi jako nove.Uz zadne klapani cepu nebo stabilizatoru v predu.Uz je to pohoda.Uvidim dale, jestli to zacne zase delat paseku asi necham vymenit zadni kotouce a loziska.....
