| poloosa měnit celou nebo jen kloub https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=945 |
| Autor: | Brumla [ 09 červenec 2009 15:31 ] |
| Předmět příspěvku: | poloosa měnit celou nebo jen kloub |
Ahoj, chci se zeptat na názor: mám na levé poloose vpředu špatný vnější kloub a teď nevím zda měnit pouze kloub či raději sehnat někde celou poloosu. Kloub jsem nedávno viděl v nabídce za cca 1600 a to se mi zdá podezřele málo. Má s tím někdo nějaké zkušenosti, měnil jste ten kloub někdo ? jak to jde |
| Autor: | Brumla [ 12 srpen 2009 14:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: poloosa měnit celou nebo jen kloub |
Tak nový vnější kloub mám na stole, přes víkend jej zkusím vyměnit.... Balení obsahuje také tukovou náplň a novou manžetu a pojistnými pásky. Po výměně stručně poreferuji co a jak.... |
| Autor: | Čičo [ 12 srpen 2009 14:58 ] |
Ak nie je zohnutá poloos tak nevidím dôvod meniť ju celú. Jedine že by samotný kĺb stál toľko čo celá poloos. A áno - tá sada s kĺbom by to všetko mala vždy obsahovať. |
| Autor: | roy [ 12 srpen 2009 23:40 ] |
to mne zajímá,taky mi klepe předek na nerovnostech a mám přislíbenou repasi...(čepů tuším) |
| Autor: | Brumla [ 13 srpen 2009 08:17 ] |
Ahoj, poškozený kloub neklepe na nerovnostech ale při tahu v zatáčkách. Mám tam také velkou vůli, když držím hřídel poloosy a pak vezmu za kolo tak je tam zřetelná vůle a to je špatné |
| Autor: | Brumla [ 17 srpen 2009 07:20 ] |
Tak kloub jsem úspěšně vyměnil, jde to vcelku dobře až na dva zádrhely jeden je přendání ozubeného kroužku ABS ze starého kloubku na nový - tedy přesněji jeho demontáž ze starého kloubku, šlo to dost blbě sundat i za tepla a druhý zádrhel je, že nový kloubek měl vyšší plechový nákružek prachové zátky a ten se musí buď oříznout o 2mm nebo sundat ze starého kloubu ten originál - mě se to nepodařilo byl zkorodovaný a zarezlý. Celková časová náročnost cca 4 hod. soustavné práce. Jinak výsledek je výborný, klepání a cukání při akceleraci a hučení za jizdy zmizelo, jsem spokojen |
| Autor: | enemdym [ 17 srpen 2009 09:07 ] |
Tak to sem rad, ze te to uz vic nezlobi. Jak si zminil "klepani pri akceleraci", jak sem popisoval svuj problem se spojkou (viz jine vlakno) tak je prenos zaberu na kola pri neopatrnem zachazeni krapet nesetrny a projevuje se to razy, kdyz necham pri rozjedu spojku mirne proklouznout, razy se dle ocekavani neobjevi, ale kdyz pri napr. 2ce prudce seslapnes plyn a v zapeti hned uberes, klepne si to... V mysi dire sem se zameril na prenos sily z kardanu pres zadni diferak na poloosy a je tam patrna velice mala vule (ale prisnym okem viditelny pohyb) hridele poloosy vychazejici z diferaku (na obou stranach, tedy obou poloosach). To ja jen, ze nejspis i diferak, ktery ma uz neco za sebou muze zpusobovat razy slysitelne zespod kary, to je vsak ta horsi varianta jak v tvem pripade s klouby. V zadnim diferaku sem menil olej, dal sem tam olej dle specifikace GL5, ale plnou syntetiku, co si ted myslim, ze to byla chyba davat tam ridkou syntetiku, mozne vule - jejich pritomnost nedokazu rychle odtranit - se tim snad zvyraznily... zvazuju na zkousku vymenu oleje za hustsi, ale stale dle specifikace. Nemas zkusenosti s nejakou kapacitou pres soukoli? K posouzeni opotrebeni ozub. kol napr. v mem pripade v diferaku? |
| Autor: | Brumla [ 17 srpen 2009 09:24 ] |
Musím říci, že jsi trefil hřebík na hlavičku mám také pocit, že po výměně oleje v zadním diferáku je zadek hlučnější, na oleji jsem nešetřil a dal tam: Valvoline HP Gear Oil 80W/90, GL-5 a nemám z toho nijak extra pocit, spíš bych řekl že to je horší a stejně jsem dopadl s převodovkou, kde po výměně na Valvoline DuraBlend Gear Oil 75W/90, GL-5 se mi řazení zdá méně plynulé než před tím, hlavně když je auto studené. Jsem z toho trochu na rozpacích očekával jsem spíše lepší výsledky než horší ale možná dle přísloví: 'že méně je někdy více' jsem to trochu zvoral |
| Autor: | Mitsi [ 23 srpen 2009 14:15 ] |
V mechanických převodovkách Mitsubishi funguje nejlépe z v ČR dostupných olejů Tutela Car Technyx. Dostaneš na www.oleje.cz, bohužel se prodává pouze v litrovém balení a je třeba 2,2 - 2,3 l (tedy u FWD). Samozřejmě můžeš experimentovat i sám: kritickým parametrem je hodnota kinematické viskozity při mínus 40 st. C (ta musí být co nejnižší!). Ale proč se nepoučit z chyb ostatních, v daném případě mých... |
| Autor: | enemdym [ 28 září 2009 12:07 ] |
Brumla píše: Musím říci, že jsi trefil hřebík na hlavičku mám také pocit, že po výměně oleje v zadním diferáku je zadek hlučnější, na oleji jsem nešetřil a dal tam: Valvoline HP Gear Oil 80W/90, GL-5 a nemám z toho nijak extra pocit, spíš bych řekl že to je horší a stejně jsem dopadl s převodovkou, kde po výměně na Valvoline DuraBlend Gear Oil 75W/90, GL-5 se mi řazení zdá méně plynulé než před tím, hlavně když je auto studené. Jsem z toho trochu na rozpacích očekával jsem spíše lepší výsledky než horší ale možná dle přísloví: 'že méně je někdy více' jsem to trochu zvoral Byl sem na rampe a tam se ukazalo, ze diferak byl uvolneny. Kdyz sem to pred par mesici daval dohromady, vse bylo utazeno, ale diff si proste chtel sednout jinak, a toho taky docilil po cca mesici jezdeni. Na drzacich a silentblokach se pohnul, nebo ted bych spis rekl ze se usadil do takove polohy, kdy nebyl zkrizeny - srouby se tim padem uvolnily a pri zaberu se vule projevila vetsimi razy. |
