| servo na mišáka....poradte https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=51&t=829 |
| Autor: | masour [ 17 listopad 2008 00:53 ] |
| Předmět příspěvku: | servo na mišáka....poradte |
Dobrý den, sháním hydraulické čerpadlo servořízení na tento vůz: Mitsubishi Galant,sedan 2.5 6V 24v, r.v.2000, popřípadě náhradu z jiného vozu, která se dá použít třeba po malé úpravě.. děkuji Petr Mašek, tel.724 677 037 email: spc.masek@seznam.cz |
| Autor: | pajama [ 02 prosinec 2008 22:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: servo na mišáka....poradte |
a co sa ti s nim stalo? |
| Autor: | masour [ 03 prosinec 2008 00:24 ] |
když je zima , tedy po nastartování v zimě vydává pazvuky a když se to ohřeje je to v pohodě,nevim co s tim může být. |
| Autor: | Mitsi [ 03 prosinec 2008 09:35 ] |
A co treba spatne napnuty, resp. opotrebovany remen pohonu cerpadla... |
| Autor: | masour [ 03 prosinec 2008 11:16 ] |
řemen je nový a napnutý, jednou mi dokonce kapalina vystříkla resp. vytekla vrchem, když jsemto nastartoval a zabral prudce za volant. |
| Autor: | Mitsi [ 04 prosinec 2008 10:52 ] |
| Autor: | pajama [ 11 leden 2009 13:01 ] |
zabral alebo vytocil naplno? inak ja som toto tiez riesil ale mne sa urvala uz raz urvana remenica na cerpadle , bol som na vrakovisku a chlap mi na to pozrel a ze je tam, aspon v mojom aute (19TD) nejake univerzalne cerpadlo , ze take aj escorty mali a tak, ale nemal ho... tak som vybral ulomene skrutky z toho mojho a narezal jeden novy a je to ok ....ako nove |
| Autor: | pajama [ 11 leden 2009 13:02 ] |
a ako si zistil ze tie pazvuky vydava prave toto cerpadlo? |
| Autor: | morose [ 11 leden 2009 23:43 ] |
ja bych zkusil vymenit olej....neřve to jen v krajni poloze volantu? |
| Autor: | masour [ 12 leden 2009 07:36 ] |
olej je vyměněný originál, řve to za studena a stačí jen málo vzít za volant. |
| Autor: | morose [ 12 leden 2009 14:57 ] |
ze by ventil v tom servu? |
| Autor: | masour [ 13 leden 2009 21:50 ] |
a dá se to opravit , ten ventil? |
