| Detonační spalování+nepravidelný odfuk z výfuku https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=53&t=2789 |
| Autor: | vion [ 27 březen 2016 23:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Detonační spalování+nepravidelný odfuk z výfuku |
Dobrý den, u mého motoru 4G64 ne GDI se projevuje klepání (detonační spalování) při akceleraci z nízkých otáček. Čidlo klepání (KNOCK SENSOR) bylo sice špatné (měřeno osciloskopem - žádný signál), ale po výměně čidla Made in China, které v laboratorních podmínkách na osciloskopu vykazovalo signál nedošlo k ke změně k lepšímu.Benzín už tankuji pro jistotu SHELL V Power 100. Z výfuku jde v pravidelných intervalech jedno odfouknutí silnější. Svíčka na 1. válci měla vnitřní izolátor do hněda. Motor se nechvěje, mírně kolísají volnoběžné otáčky. Spotřeba oleje téměř nulová výfuk bez sazí, emise OK rozvody OK voda neubývá, jízda normální, ale při rozjezdu na volnoběh (aut. převodovka) je cítit mírné "kopání" v rytmu toho odfukování do výfuku. Měření předstihu online vykazuje i při plné akceleraci z nízkých otáček velké plusové hodnoty. Dík za rady |
