Právě je 05 říjen 2026 06:08
 Předmět příspěvku: nastavení hodin space star 1,8 gdi
PříspěvekNapsal: 03 listopad 2009 20:28
nevíte někdo jak nastavit hodiny? když je nastavím tlačítkama tak po nějakém čase přeskočí na čas o o hodinu a několik minut zpět - při letním času a při normálním jenom o těch několik minut. Asi jsou hodiny řízeny počítače nebo ne? Jak je tedy nastavit?
 Předmět příspěvku: Re: nastavení hodin space star 1,8 gdi
PříspěvekNapsal: 03 listopad 2009 21:14
A máš tam originální autorádio, kterým (resp. tlačítkem na něm) ovládáš palubní počítač?
PříspěvekNapsal: 07 listopad 2009 19:57
ano mám
PříspěvekNapsal: 08 listopad 2009 10:54
Takže Ti na centrálním displeji nejspíše "svítí" mezi horním řádkem PP a dolním autorádia vpravo malé "CT". To je indikace aktivované synchronizace času na displeji s údajem vysílaným některou z rádiových stanic v pásmu FM. A jelikož nezjistíš, které stanice se rádio chytlo (pokud jde o časový údaj), resp. která má vysílaný časový údaj nastavený špatně, bude nejlepší tuto funkci deaktivovat, a hodiny si pak nastavit ručně. Dělá se to tak, že při vypnutém autorádiu podržíš tlačítko předvolby č. 4 a současně stlačíš knoflík zapínání autorádia. "CT" by mělo zhasnout a fukce synchronizace času zůstane deaktivována do její opětovné aktivace (stejným způsobem) nebo odpojení autorádia od zdroje el.
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2009 18:33
tak dnes jsem to deaktivoval a v týdnu uvidím ale písmena CT nejsou tak to bude asi OK. Děkuji a doufám, že to využije i někdo další.
