| Spacestar https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=54&t=541 |
| Autor: | Sokolik [ 12 srpen 2007 16:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Spacestar |
Ahoj,chtěl bych se zeptat,jestli se da manualně zvednout volnoběh?Je to 1.3 rv.99 63kw.Vše funguje,jak má,po otočení volantu,otáčky se zvedají,startuje to vyborně,necuká,jen ten volnoběh trochu víc klesá.Nemám otáčkoměr,ale tipuju to okolo 600-700 ot/min.Jinak super auto.Mám najeto 2000 km(celkem 165 000) a spotřeba 6,3 l.Diky za rady Sokolik |
| Autor: | Mitsi [ 13 srpen 2007 12:11 ] |
Pokud všechno funguje tak, jak popisuješ, vůbec se o nic nepokoušej! Jinak otáčky volnoběhu Ti nejlépe změří na testovací stolici měření emisí, která si je odečítá z "parazitních" rušení na svorkách aku. P.S.: Vozy Mitsubishi mívají obvykle nižší volnoběh, než konkurence, což ovšem není na škodu... |
| Autor: | Sokolik [ 13 srpen 2007 17:06 ] |
Dík,chtěl jsem stejně zajet na diagnostiku,jenom pro kontrolu.Otevřeli nové Mitsubishi v Sukoradech,za napíchnutí chtějí 340 kč,tak tam zajedu.Sokolik |
| Autor: | xor [ 13 srpen 2007 23:12 ] |
Sokolik píše: Dík,chtěl jsem stejně zajet na diagnostiku,jenom pro kontrolu.Otevřeli nové Mitsubishi v Sukoradech,za napíchnutí chtějí 340 kč,tak tam zajedu.Sokolik
Tak se jich naschval zeptej, jestli umej nacist hodnoty fuel trim, protoze zatim to nikde nevedeli a pritom to neoriginalni diagnostika umoznuje. Za 340 bych si predstavoval nastaveni klapky, jestli budou jenom nacitat DTC, tak to ma cenu 90Kc. |
| Autor: | Sokolik [ 14 srpen 2007 10:28 ] |
Tak už jsem tam byl,za těch 340 kč čtou pouze chyby a kompletní diagnostika stojí okolo 900 kč.Docela mě přešla chut´.Zkusím vyčistit pořádně klapku a pak se uvidí.Neznáte někoho okolo MB,který dělá dagnostiku?Jnak FUEL TRIM taky nevědí.Podle rozhovoru s mechanikem u nich asi moc toho nevědí.Sokolik |
| Autor: | Sokolik [ 23 srpen 2007 10:43 ] |
Tak jsem vyčistil klapku a zjistil jsem,že když počkám,až zhasne kontrolka na elektroniku motoru,tak je volnoběh v pořádku,je trochu nižší,ale pravidelný.Bez toho počkání se houpá.Ještě jsem se chtěl zeptat,kolik má být ventilová vůle na 1.3 16v rv.99 a jestli je to problém nastavit v domácích podmínkach.Díky Sokolík |
| Autor: | Návštěvník [ 11 únor 2009 02:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Spacestar |
Ahoj, mam problem u spacestaru s 5kou,vsechny kvalty jsou v pohode ale petka vubec..Nevite kde hledat chybu?Diky! |
| Autor: | Mitsi [ 11 únor 2009 14:09 ] |
Pokud to má zamykání řad. páky, začal bych s hledáním chyby právě tam. |
