| Problém osvětlením palubovky - Mit. Space Wagón 2,0TD 96 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=54&t=604 |
| Autor: | Grinč [ 01 listopad 2007 09:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Problém osvětlením palubovky - Mit. Space Wagón 2,0TD 96 |
Prosím nemáte někdo skušenosti s osvětlením palubovky??? Po roce užívání se zničeho nic zhasíná osvětlení palubovky,někdy naskočí a někdy ani tuk. Vnoci je to dost nepříjemné kdy není vidět na budíky ale mám strach aby nedošlo ke skratu a nepřišel o auto Prosím poradte ??? |
| Autor: | Mitsi [ 01 listopad 2007 11:16 ] |
Žádný zkrat v daném případě nehrozí, problém bych hledal na úrovni pojistek, resp. fixace příslušné pojistky. |
| Autor: | Grinč [ 01 listopad 2007 21:54 ] |
Dobře děkuji o víkendu snad závadu najdu. Kamarád který dělá tutu značku už mnoho let mě strašil že budu moset sundat kokpit a tam jsou nějaký problematický zásuvky |
| Autor: | Mitsi [ 02 listopad 2007 00:31 ] |
Nic problematickýho tam není: samotný panel přístojů drží na 4 šroubech pod krytem na 2 šroubech. Opatrně ho vytrhneš (po demontáži šroubů už visí jen na dvou velkých štekrech), pouze musíš ještě odpojit náhon tachometru (daný model měl ještě starý bowden). Ovšem pokud Ti nesvítí třeba ani přisvětlení zapalovače cigaret, nemá smysl lézt do panelu přístojů, neboť chyba bude určitě v napájení plusem spínaným přes relé světel. Ale jak jsem už napsal: začni konstrolou stavu a upevnění pojistek. |
| Autor: | Grinč [ 02 listopad 2007 08:04 ] |
OK díky. |
| Autor: | Grinč [ 09 listopad 2007 20:46 ] |
Tak jsem zjistil že je to v ovladači světel na páčce |
| Autor: | Mitsi [ 13 listopad 2007 13:12 ] |
Grinč píše: Tak jsem zjistil že je to v ovladači světel na páčce
Bohužel žádnou praktickou zkušenost nemám: Ojezdil jsem řadu vozů Mitsubishi a až na nepříjemný chod páček pod volantem u Carismy (ve srovnání s japonskými originály - inu, když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž...) a občasné "gravitační padání" na velkých hupech hmotnostně přetížené páčky ovládající současně tempomat u silně jetého Galanta jsem žádný problém nezaregistroval. |
