Právě je 26 červen 2026 22:19
 Předmět příspěvku: rachtání - spojka nebo převodovka -
PříspěvekNapsal: 12 prosinec 2010 11:46
dobrý den, nesetkal se někdo u carismy s rachtáním? když stojím na místě a mám vyřazeno a spoju nahoře tak se začne ozívat rachátání jakmile zmačnku spojku rachtání ustane, tento problém se začneprojevovat až po několika km jízdy čili když je auto již zahřáté. nevěděl by někdo čím to je? je to docela otravné děkuji prochazka
PříspěvekNapsal: 12 prosinec 2010 18:33
Typ motoru: 4G92 1.6 76kW
Rok výroby: 2003
Nejsem mechanik,ale vypadá to na ložisko předlohové hřídele převodovky.Po zahřátí olej zřídne a je to víc slyšet.Po sešlápnutí spojky převodovku odpojíš.Čau.
PříspěvekNapsal: 20 březen 2011 23:55
tak mne toto robilo ale po nastartovani a bolo to lozisko spojky ...
PříspěvekNapsal: 21 březen 2011 22:45
U mě to bylo ložisko na spojce. Kdysi dávno a teď už podruhé...
PříspěvekNapsal: 28 březen 2011 16:32
a nevíte chlapi kolik stála oprava ? a zdali to krom dá se říci kosmetické vady něčemu škodí....
