Právě je 25 březen 2026 00:18
 Předmět příspěvku: Nestartuje Glant 2.0 '92
PříspěvekNapsal: 02 leden 2006 12:54
Zdravím,
nejde mi nastartovat Galant 2.0 '92. Když sepnu klíček, kontrolky se rozsvítí a ty co mají zhasnout zhasnou až na "Check Engine". Ten svítí pořád a začne cvakat relátko před spolujezdcem. Nejde startovat.
Reset jednotky vč. vyčištění klapky nepomohl.
Vypadá to na nějaké čidlo, které to nepustí dál, ale nevím jaké.
V minulosti se ten problém již objevil. Ale stačilo vypnout klíček a znovu zapnout a OK.
Mám hrozně špatné zkušenosti se servisem v Olomouci.
Prosím poraďte co a jak mám zkontrolovat. Díky moc!
PříspěvekNapsal: 10 leden 2006 16:01
Uf uf,zkus projet všechny čidla-očistit kontakty a jdou i změřit-teda některé-teplotní čidla mají mezi 200-3000 Ohm-pokud je v řádu kOhm je hyn. Jinak,kdybys chtěl, můžu ti dát kontakt na servis v Opavě-je to od olomouce relativní kousek a kamarád spravuje Japonce. Tipl bych to na nějaký kontakt u čidla. Imobilizér to nemá,že? :D
PříspěvekNapsal: 10 leden 2006 19:34
nevíd odkud jsi (vyplň si pořádně profil :wink: )
ale pokud to máš kousek do prahy tak ti to můžeme s klukama zdiagnostikovat. Kabel a software máme. Nebo si udělej diagnostiku ŘJ sám viz: http://www.galantweb.com/index.php?pid=2
