Právě je 18 září 2026 21:48
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: GT3000 1997 hydraulika řízení
PříspěvekNapsal: 12 září 2011 07:21
ještě mě napadlo - jak jsi přemontoval ten olejový chladič dopředu, neohřívá tu chladící trubku od serva?
PříspěvekNapsal: 12 září 2011 09:13
Tim se take zabyvam. Teply vzduch na trubku jde, otazka jak moc servo kapalinu ohreje a jak se vubec prehrata kapalina obecne projevuje na funkci systemu.
Vozim s sebou teplotni cidlo a multimetr, jakmile se znova vada projevi, zmerim v nadobce teplotu.
Je to dalsi z preventivnich akci na seznamu - uprava chlazeni serva (rovnou trubku nahradim trubkou stocenou do S tvaru a pokud mozno s chladicimi zebry) + situovani na primy napor vzduchu.
Co sem overil - v nadobce nic nebubla, nepeni, zmena vyse hladiny v toleranci (bez motoru / s motorem), odebrany vzorek cisty.
PříspěvekNapsal: 19 listopad 2011 17:22
Pro zajemce..., v me problematice vse nasvedcuje, ze se mi servo kapalina prehrivala (vliv premisteneho olej.chladice).
Zapracuju na novem chladici serva a pristi sezona ukaze, estli se na to kaplo :think:
PříspěvekNapsal: 30 listopad 2011 23:17
Automobil: gt3000
Typ motoru: 6v
zajimave tema zda se že jen malo skušenosti ostatnich ale i tak dobre typy přidal bych i svuj
tedy neco jakop spojeni vice chyb a vysledně projev změknuti a klepani
což obnaši vuli na stabilizatoru a chybu v tlaku řizeni bud regulatorem tlaku nebo špatnou kapalinou
připadne spojeni s regulaci řizeni zadni napravy
PříspěvekNapsal: 01 prosinec 2011 21:17
waltr1 píše:
Ahoj, to klepani se projevilo u vice aut (porovnaval sem na dalsich 3). Da se rict, ze na kazdem je pritomne, u 2 ze 3 v mensim meritku, u 3. stejne jako v mem pripade.
Vadu v ovladani zadni napravy jsem taky zvazoval, snazil sem testovaci jizdou navodit ruzne rezimy (rychla jizda, pomala, s vytacenim motoru, bez, frekventovane zataceni, rovinky, atd.).
Dosel sem k zaveru, ze pokud by byl vadny control valve ovladajici nataceni zadni napravy, muselo by dochazet napr. k tomu, ze tlak servo kapaliny, ktery do nej jde jako signal o natoceni prednich kol, by vadou "soupatka" prostupoval primo do posilovace rizeni zadni napravy... to se mi zda jako malo pravdepodobne.
Po vsech tech testech se ukazal vliv tepleho vzduchu salajici od premisteneho olej.chladice na chladici trubku serva jako nejvice pravdepodobny (po odizolovani servo chladice se zavada jiz neobjevila).
Zustava to ale stale otevrene. Az nove reseny chladic serva ukaze, zda byl tip spravny.
A taky se preventivne pretesni posilovac rizeni predni napravy, pripadne se zkontroluje stav jeho mechan.dilu. Mozna taky cerpadlo... To by ale bylo moc zasahu najednou a prava pricina by se mohla skryt, takze postupne.
