Právě je 25 říjen 2026 03:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 197 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: Kolísání otáček
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2011 20:05
maxx2 píše:
... tak by boli menene tak taky isty by tam s najvacsou pravdepodobnostou nikto nedal.
Pokud byl použit originální díl, pak bude "taky isty". Kromě toho skutečnost, že někdo vyměnil hlavní řemen, ještě nemusí znamenat, že vyměnil i ten malý, a také že vyměnil napínák, napínací a vodicí kladky!
PříspěvekNapsal: 14 listopad 2011 10:36
Automobil: Mitsubishi Galant 2400 GDI
Typ motoru: 4G64
ved to je prave to.auto bolo podla servisky servisovane v mitsubishi,ale komu sa da v dnesnej dobe verit.ze jo.
PříspěvekNapsal: 14 listopad 2011 13:08
A je na tu výměnu k dispozici faktura ze značkového servisu?
PříspěvekNapsal: 14 listopad 2011 21:05
Typ motoru: 4G64
nie faktura nieje ziadna.takze prist ci na to ci je to original je asi nerealne......inak dnes som sa snazil resetnut RJ pretoze vykazovala,ze ide v nudzovom rezimepodla toho ako to popisujes vyssie. Vyzeralo to ze sa to aj podarilo,ale po par minutach sa to vratilo vsetko naspat a znovu je to bez reakci na zvyseny volnobeh.jedine na co reaguje je potocenie volantom,ale aj to je slabsie ako ked to bolo hned po resete.co by bolo dobre este skusit.ja mam dojem,ze nieco je vadne.nejake cidlo,alebo lambda.
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 04:49
Vadného není nic (jinak by to po resetu nedělalo to, co to dělalo), prostě to už někdo předtím zcela nekompetentně poštelovával.
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 08:13
Typ motoru: 4G64
no tak to si ma velmi nepotesil,taoze dat to do pobodneho stavu,asi nebude velmi jednoduche,kazdopadne sa s tym este dnes skusim pobavit.inak ked necham klucik v prvej polohhe tak od klapky ide nejake brumenie,alebo neviem ako by som to nazval,je to normalne?
Typ motoru: 4G64
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 09:43
Ano, po zapnutí zapalování si to musí "zavrčet", ovšem ve slovesném vidu dokonavém, tj. nikoli permanentně! :wink: Klapku a difuzor máš dokonale vyčištěné?
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 12:21
Typ motoru: 4G64
cele teleso klapky som mal vybrate niekedy cez leto a vycistil som ju najlepsie ako sa dalo.za pomoci original cistica v spreji. teraz ked som zhodil hadicu zo sania bola klapka cista ale pre istotu som tam toho spreju striekol a nechal posobit a nastartoval a pri nastartovanom motore a pridanom plyne som jej este striekol takze ta musi byt jcista jak slovo bozie.na k tomu "brumeniu" (pripomina mi to trafo ked nim prechadza napatie) to ide z tej klapky stale ked dam klucik do polohy aby sa rozsvietili kontrolky.tak teraz neviem ci skusit dlhsie po znovu pripojeni minus polu nechat auto nenastartovane.inak po znovu pripojeni minus polu treba zapalovanie vypnut a znovu zapnut,alebo hned startovat?
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 13:14
maxx2 píše:
Prima!
maxx2 píše:
Tohle je ovšem chyba: má to jednorázově zavrčet a po delší době, když nenastartuješ, tak znovu. Jinak má být klid, ticho. Tebou zmíněný zvukový projev nasvědčuje rozštelovanosti!
maxx2 píše:
Minus pól odpojuješ při zapnutém zapalování (motor samozřejmě nesmí běžet :!: ), pak vyneš zapalování a po nějaké době ho zase zapneš a se zapnutým připojíš mínus pól. Zapalování vypneš, utáhneš mínus svorku a můžeš startovat. Z hlediska resetu je důležitá doba, kdy je ŘJ bez napětí - prodluž ji třeba na několik hodin.
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 16:02
Typ motoru: 4G64
ja som medzi tym ako som odpojil minus zapalovanie nevypinal a po znovu pripojeni som hned startoval bez vypnutia zapalovania.myslis,ze by mohla byt chyba aj v tom? reset som robil viacej krat ale maximalna doba odpojenia bola asi 4 minuty. takze vyskisam ju nechat odpojenu aspon hodku a uvidime co to spravi.inak aj ked to chvilku po resete islo ako by malo tak zvysenie volnobehu prislo okrem svetiel asi vo vsetkom co si spominal,ale na svetla ziadna reakcia,skor trosku poklesli.
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 16:58
maxx2 píše:
To nevím.
maxx2 píše:
Jednou jsem musel ŘJ dokonce šoupnout na noc do mrazáku. :lol: Ale nejednalo se o GDI: ty nejsou na tyhle věci tak háklivé, neboť nemají adaptivní schopnost.
maxx2 píše:
Nějakou dobu (tak 2-3 cykly ohřátí/vychladnutí) po úspěšném resetu ŘJ a za situace, kdy je jinak všechno správně nastavené, musí být reakce volnoběhu na každé "poškádlení" až přehnaně "alergická". Pokud se to těsně po reseru chová tak, jak by se to mělo chovat normálně, je to špatně.
Co se týče reakce volnoběhu na zapnutí světel či jiného příkonu, u GDI hodně záleží na tom, v jakém režimu zrovna běží - zda ve stechiometrickém, nebo chudém/v režimu chudé směsi.
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 21:18
Ještě jedna veledůležitá věc: po zapnutí zapalování u GDI si musí "odklepat" EGR ventil :!:
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 21:54
Typ motoru: 4G64
tak som to dnes znovu skusal,ale bez vysledku.auto som dnes ani nestartoval,aby bolo uplne studene. hned som len odpojil minus pol,a nechal viac ako hodinu tak po znovu pripojeni vsetko po starom.volnobeh neprejavoval ziadne zmeny ako pises ze by mal po nastartovani po resete.od klapky ale ide stale to brumenie ako keby sa snazila dostat do nejakej polohy a to sa mi velmi nepaci.teraz na noc som odpojil minus a necham to az do zajtra poobedia odpojene už aj pekne mrzne tak to hadam pomoze,ak nie vyberem cele teleso a pozrem ci tam nahodou nieje nieco v neporiadku.inak som si vsimol ze na strane klapky ktora je otocena smerom do vnutra je čierna krabička,ktora sa da nastavovat povolenim srobu,ale ten je pekne pretretý bielou farbou až na samotny kusok telesa klapky a je to neporusene.este ma napadlo,že skusiť odpojit konektroy ktore su ku klapke pripojene.inak ako zistim ci ide motor na chudu,alebo stechio zmes,da sa to volne bez pouzitia nejakeho diagnostickeho nastroja zistit?
EGR ten si pekne cvaka,tam problem nie je.
PříspěvekNapsal: 15 listopad 2011 22:18
maxx2 píše:
Když běží na chudou směs, což ovšem nikdy nenastává u studeného motoru, tak se např. na volnoběh sotva převaluje, má až příliš nízké otáčky a běží neklidně. Když ho necháš v tom volnoběhu delší dobu, po čase se přepne na stechio: volnoběh se zhoupne nahoru, běh motoru se zklidní, otáčky se mírně zvýší. Naopak při jízdě znamená přepnutí ze stechio do chudé směsi poskočení/nechtěnou akceleraci, která Tě donutí ubrat plyn; pak už jedeš stylem "trocha plynu - žádný plyn", ovšem funguje to jenom do té doby, kdy začneš potřebovat více výkonu, který za chodu na chudou směs chybí. To vše má svůj fyzikální základ a snadno uchopitelnou logiku.
