Právě je 27 červenec 2026 00:11
 Předmět příspěvku: centrál na Stealthu
PříspěvekNapsal: 05 březen 2009 08:37
....tak se mi po delších útrapách podařilo rozběhat originální centrál v mé ´94. Už sehnat správnou klíčenku bylo zajímavé, nakonec tedy OMRON G8D-281M-A. Pak se mi podařilo naprogramovat přijímač DO v autě, ale funkce byla pořád nespolehlivá. Musel jsem zkontrolovat spínače na dveřních zámcích a dveřní spínače a vyčistit a seřídit. Nyní 'dálka' funnguje perfektně! Je sice poněkud zvláštní, že na 1 stisk 'dálkáče' se odjistí pouze dveře řidiče a teprve na druhý otevřou i dveře spolujezce ale tak to je. Co mě trochu zlobí, je indikace přechodu do zamknutého stavu, která je dělaná tak, že bliká interiérové osvětlení - no v noci OK, ale ve dne to není vidět, zde si asi udělám nějakou úpravu aby mi klasicky zablikaly blinkry, houkat to nemusí to ruší okolí.....
 Předmět příspěvku: Re: centrál na Stealthu
PříspěvekNapsal: 05 březen 2009 18:22
Automobil: Mitsubishi GT 3000
Typ motoru: atmosfera
No ja tam mam dodelavanou dalku i dalkovy start a sem tam to blbne taky. Blinkry mi blikaji, i to kratce houkne, ale nekdy se sam od sebe po zamceni dveri rozezni alarm a staci ho jen vypnout a je to ok. Dvere pritom stale zustanou zamcene. Dalkovy start funguje, ale je mi k nicemu. Draty jsou k tomu vsemu vedeny nejak podivne (minuly majitel) a co je nejhorsi, mam jen jeden klic. Chtel jsem objednat druhy, ale v podstate se pry neda zjistit, co je to za typ, mozna je to dodelavane uz v USA, takze je to nesehnatelne. Druhy klic bych pritom dost potreboval.
PříspěvekNapsal: 06 březen 2009 09:47
Myslíš jako druhý klíč ke spínací skříňce ? Tak nebudeš tomu věřit ale u minulého auta ´92 jsem normálně zašel k nám do krámku co dělají klíče a maník ani moc neváhal a našel téměř stejný polotovar klíče a na počkání mi ho vybrousil, hned jsem to na ulici prubnul zaplatil a hotovo. Co se týká dálkového startu tak jsou tam koncáky na kontrolu zatažené ruční brzdy a kontrolu polohy řadící páky na neutrál ty je třeba zkontrolovat, já jsem to vymontoval protože to nepotřebuji, řídící jednotku na vzdálený start bych ještě někde našel......
PříspěvekNapsal: 06 březen 2009 22:03
mam na klici ovladani dalky i startu. nemam zvlast dalku a zvlast klic ke spinci skrince....
PříspěvekNapsal: 08 březen 2012 19:19
A co takhle když bych chtěl udělat centrál a nemám tam přijímač? Budou ty nové sady nějak "bezproblémově" pasovat? Co bys doporučil Brumlo?
PříspěvekNapsal: 08 březen 2012 20:14
jsi si jistý, že tam originální příjímač nemáš ? je pod plastovým krytem středového sloupku u řidiče (jakoby u hlavy řídiče), ve výši šípového zadního okénka, normálně je téměř nepřístupný (asi schválně). Zprovoznění originálu je nejelegantnější cesta, vše je zadrátováno a kromě nákupu klíčenky nic neřešíš. Zjisti zda tam přijímač máš jak se programuje na novou klíčenku vím.....
PříspěvekNapsal: 08 březen 2012 20:59
No koukal sem, že bejvá u repráku, musim vyndat ten zadní panel.. jako jistej si nejsem, když sem dělal před pár měsícema repráky, tak .. sem nedával pozor jestli tam ta jednotka je nebo ne :) Ale co sem četl, tak se začal dávat až do pozdních 92 ročníků, takže že by byl v 91 original, by musela byt docela nahoda.. no, až bude čas tak to rozeberu..
edit: a co ten tachometr v jiném postu Brumlo? naky tipy? :-)
PříspěvekNapsal: 08 březen 2012 21:39
jednotka u repráků není, je spíše u horního úchytu pasů.... Co se týká tachometru - typnul bych to na snímač na převodovce. Uvidíš ho, když se podíváš od nádobky ostříkovače směrem dolu a do středu auta v mezeře mezi motorem a motorovou přepážkou pod oknem. Je upevněný převlečnou maticí do převodovky a má konektor pojištěný takovou drátěnou sponou. Zkontroluj náhon i připojení (možná bude konektor pouze zoxidovaný).....
tacho.pdf [146.1 KiB]
427 krát
PříspěvekNapsal: 09 březen 2012 15:14
No soudil sem podle tohodle obrázku. každopádně podívám se a dám vědět, ale moc tomu nevěřím...
PříspěvekNapsal: 09 březen 2012 17:34
ano to je ta jednotka - zmýlil jsem se s tím umístěním, měl jsem nějak zafixováno, že je výš.... sorry!
PříspěvekNapsal: 12 březen 2012 22:29
Tak jednotku tam jak sem tušil nemám.. tudíž má puvodni otázka? Co nake ty nove sady? Stojí to za tu námahu? :cool:
PříspěvekNapsal: 14 březen 2012 18:15
mrknu Ti na to, později teď nestíhám a jsem na cestách....
