Právě je 27 červenec 2026 05:35
PříspěvekNapsal: 12 květen 2012 16:45
Rok výroby: 92
Ja používam Mobile 3000 5W40, ale sem tam mi počas jazdy (hlavne, keď mám ťažkú nohu na plyne) začne svietiť kontrolka oleja.
Oleja mám dosť a tlak si kontrolujem na budíku, tak neviem prečo mi to raz za čas svieti. Potom to aj samo zhasne. Žeby zlý snímač?
PříspěvekNapsal: 13 květen 2012 14:31
Američan píše:
...sem tam mi počas jazdy (hlavne, keď mám ťažkú nohu na plyne) začne svietiť kontrolka oleja...
Pokud se tak děje při spadnutí otáček na volnoběh během ostré jízd, je to OK. Svědčí to jen o tom, že olej "teplem zřídl", zubové čerpadlo není schopno při nízkých otáčkách dodat náležitý objem a tím vytvořit nezbytný tlak, a že systém signalizace tlaku přes kontrolku funguje správně. Pokud si však někdo myslí, že dnešní vozy to mají vyřešené lépe, je na šeredném omylu: např. u koncernových vozů se kontrolka tlaku oleje za běhu motoru rozsvítí pouze tehdy, když tam tlak není vůbec žádný a vůz se pohybuje rychlostí přinejmenším 20 km/h (obě podmínky musejí být splněny současně)!!!
PříspěvekNapsal: 13 květen 2012 16:33
mmno, může být, ale musím poznamenat, že se mi to zatím nikdy nestalo a kontrolka se mi ani při velkém zatížení vozu nikdy nerozsvítila a proto doporučuji se na to raději mrknout.....
PříspěvekNapsal: 13 květen 2012 17:15
Jenže Ty, Brumlo, používáš "lepší" olej. Tím nemyslím jen vhodnější pro daný účel, ale také jeden z posledních ještě "nešizených".
P.S.: Ta kontrolka se samozřejmě nesmí rozsvěcovat nad volnoběhem!
PříspěvekNapsal: 13 květen 2012 20:47
Američan píše:
Hoja, ano, myslim ze by mohlo souviset se spinacem (switch)
http://www.stealth316.com/2-oilpresloc.htm
PříspěvekNapsal: 15 květen 2012 20:02
Rok výroby: 92
Vďaka za odpovede - hneď, ako budem mať čas sa na to pozriem a oznámim výsledok - budem meniť celý olej a samozrejme aj olejový filter.
PříspěvekNapsal: 15 květen 2012 22:01
Američan píše:
jak jinak, nez menit take olej.filtr soucasne s olejem... , ikdyz manual rika filtr menit s 2x mensi frekvenci, nez olej...
PříspěvekNapsal: 16 květen 2012 07:08
ahoj,
jen co se týká toho olejového filtru, pozor na některé levné 'typovky' mají malý průtok. Ne všechno co má stejný závit je to pravé :lol: doporuičuji třeba tento: http://www.eliteauto.cz/nahradni-dily/Mitsubishi_3000-gt-z16a_881999/olejovy-filtr-hp-1004/
PříspěvekNapsal: 16 květen 2012 09:42
Já pro změnu doporučuji Purflux odpovídajícího typu, který nebude horší, k tomu za poloviční cenu.
P.S.: V případě olejových filtrů jde i o řadu jiných parametrů, než jen ten závit!
PříspěvekNapsal: 16 květen 2012 10:13
no jistě, ale Purflux na GTčko v čechách asi neseženeš (seženeš tak do citroenu nebo peugeotu) a když ho dovezeš je cena v limbu :sad: Spíš jsem chtěl uporoznit na různé rychlotabulky, kde Vám za 99,-- zvolí fitr a hotovo, jeden takový zaručený typ jsem viděl a měl sotva poloviční výšku o proti originálnímu, asi byl vylehčenej :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 16 květen 2012 11:15
http://www.autodily-cardo.cz/nove/olejo ... ux-ls489a/
Používám shodou okolností stejný, na Galanta 2,5 V6 však kupodivu patří jiný typ.
Jinak výška ani vnitřní objem nevypovídají moc o tom, co se skrývá uvnitř, samozřejmě pominu-li rozdíly v rozměrech filtru na motor osobního a nákladního vozu.
PříspěvekNapsal: 16 květen 2012 11:29
jo to je správný typ, Purflux LS 705 [LS 489A] cena je dobrá.... Co se týká rozměrů asi by měly být obdobné pokud jsou filtry stejných parametrů (s výjimkou snad nějaké super technologie, která umožní redukci rozměrů, ale ta zase v lowcost výrobcích nebude), když potřebuji prohnat nějaké množství oleje tím filtrem, tak ta plocha lamel je důležitá nebo musím při menší ploše trochu zvětšit propustnost, ale snad to pak také stejně filtruje ? - nu pro jistotu beru rozměrově shodné či velmi podobné výrobky....
PříspěvekNapsal: 16 květen 2012 13:02
Aktualne mam na aute filtr od tutela weber typ "50" (prumer 76,5 mm, vyska 59 mm).
Je nizsi nez predchozi filtr (nebyl to original, mel oznaceni 42033-5410, jeho prumer byl 80,4 mm a vyska 74 mm, mel ale mensi vnitrni prumer a byl o poznani lehci).
http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... =15&page=2
http://www.motorovyolej.eu/cz/filtry-tutela/
Pri dalsi vymene tutelacky filtr otevru a zhodnotim, co se skryva uvnitr, pro srovnani.
Take sem premyslel, nez sem ho tam dal. Nicmene sem se rozhodl.
PříspěvekNapsal: 16 květen 2012 14:12
...Co se týká rozměrů asi by měly být obdobné pokud jsou filtry stejných parametrů (s výjimkou snad nějaké super technologie, která umožní redukci rozměrů, ale ta zase v lowcost výrobcích nebude), když potřebuji prohnat nějaké množství oleje tím filtrem, tak ta plocha lamel je důležitá nebo musím při menší ploše trochu zvětšit propustnost, ale snad to pak také stejně filtruje ?...
Stejnou úvahou jsem se rovněž řídil, dokud jsem se nezačal blíže zajímat o to, co v těch filtrech vlastně vězí. A tak si dnes droufnu prohlásit, že "o velikosti to není"! :lol:
Jen tak mimochodem, právě od Purflux-e bere MMC "originální" filtry pro svou evropskou servisní síť. A po tom, co jsem o filtrech a jejich výrobcích zvěděl, mi to nepřijde ani trochu divné. :clap:
PříspěvekNapsal: 16 květen 2012 14:52
no dobře :grin: to zní tajemně, tedy co v tom je fígl ??
