Právě je 19 duben 2026 09:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: diagnostika / datalog
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2010 18:06
Kdyz tak procitam forum, vetsina z nas si provadi zakladni diagnostiku zavad vyblikanim kodu pres konektor OBD (voltmetrem, diodou...).
Venuje se nekdo hlubsi diagnostice? Tj. s patricnym softwarem s pouzitim PC / PDA?
Ma nekdo zkusenost napr. s temito produkty (OBDI) :?:
http://www.handheldhalo-datalogging.co. ... m_obdi.htm
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=28840
:think:
 Předmět příspěvku: Re: diagnostika / datalog
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2011 00:10
Automobil: gt3000
Typ motoru: 6v
no na aukru bylo za 20dolaru +pošta no podle všeho to je dost primitivni ale pro amatery dobre
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2011 07:18
jojo, uz naky patek ho mam :smile:
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2012 12:44
Prochazim nake grafy a tak me napada tema, do kolika otacek vytacite motor?
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2012 16:11
do červenýho ...díky oleji Shell 10w60 ultra raciing :smile:
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2012 16:28
můžete mi někdo popsat,jak se vyblikává ten registr závad? Kdysi moc moc dávno jsem to "uměl" na starých GM a Hondách ale na GT nemám páru jak na to ...tak prosím..at si něco nezkur..m. :grin:
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2012 18:51
to 3000LS:
a kurna, tak ten tam nality nemam, takze do cerveneho asi nemuzu :lol:
to Kuno:
sice se opakuju, ale opet zminim www.stealth316.com
http://www.stealth316.com/2-diagconn.htm
http://www.stealth316.com/2-diagcodes91-93.htm
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2012 19:35
OBDI mi chodil, nyní mám r.v. ´94 tedy z hlediska diagnostiky to nejhorší co může být - totiž hybrid OBD, to zcela exotika a už se deší dobu potýkám s tím aby mi to šlo... Evoscan mám, software je OK, ale pořád mi to bez chybně nekomunikuje a zatím jsem nepřišel na to čím to je :sad:
PříspěvekNapsal: 23 červenec 2012 15:40
Potřeboval bych aktivovat airbag po demontáži volantu,jak a kdo mi to udělá?V Auto palace na Spořilově mi řekli,že ameriku asi nebudou umět.Můj mechanik by to asi udělal ale nemá kabel na OBD1.
PříspěvekNapsal: 23 červenec 2012 15:51
no nevím zda to s demontáží volantu souvisí, spíš je něco špatně, volant jsem měl sundaný několikrát (a samo vyndaný vak) a nikdy jsem s tím neměl potíž :think: a to jak u Steathu i GT... Bohužel kabel na OBDI již nemám, nechal jsem ho při prodeji novému majiteli...
PříspěvekNapsal: 23 červenec 2012 18:46
Stejně jako Brumla jsem se za ta léta co se "hrabu" v autech nesetkal s tím,že by bylo nutno nějak aktivovat system po odpojení a připojení některého z airbagů.
To se dělá pouze když airbag-y,přepínače vystřelí a ustavují se nové.
PříspěvekNapsal: 23 červenec 2012 23:28
Jo s airbagem by me taky zajimalo jak to je, nejspíše ho mám nefunkční.. kdysi mi svítila kontrolka airbagu, v servise mi to po napíchnutí na diagnostiku vymazali, ale pak se to stalo myslim ještě jednou a dělali to opět.. + si myslím, že na sraze byl dostatečnej náraz na předek na to aby vystřelil a nic...
PříspěvekNapsal: 24 červenec 2012 23:20
Serge píše:
Jo s airbagem by me taky zajimalo jak to je, nejspíše ho mám nefunkční.. ... + si myslím, že na sraze byl dostatečnej náraz na předek na to aby vystřelil a nic...
co sem videl, cekal sem, ze ti vystreli... :think:
PříspěvekNapsal: 25 červenec 2012 07:20
při takovém 'šťouchanci' to nevystřelí..... Málo 'G-ček' nešlo až zas tak o tvrdý náraz - zaplať pánbůh :lol:
PříspěvekNapsal: 25 červenec 2012 10:00
No když sem viděl minulý měsíc že vystřelil tátovi airbag když brodil s autem potok.. ve 3/4 se zastavil protože to bylo moc hluboké, chvilku stál a najednou vylítl airbag.. :) ani neměl žádný náraz, jakožto tlak vody asi na přední narázník.. ale ani nebyl zdeformovaný nebo tak.. ale stejně airbag vylítl.. :)
