Právě je 20 červen 2026 04:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 250 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Další
PříspěvekNapsal: 05 říjen 2012 12:39
Kuno >jojo bohužel stojím a jestli bych měl jít do nakych takových uprav, tak až po prozkoumání všech možností jako třeba i objednání z usa :)
Brumla > objednal sem tu 633512 od Matějčka, mému dodavateli sem todle číslo přímo dával a on že furt mu chodí náboje se čtyřmi šrouby.. po otázce na to číslo co sem mu dal mi nebyl schopnej pořádně odpovědět, takže ani nevim jestli to taky objednával nebo ne.. :) uvidíme až mi přijde to od toho Matějčka, tak zajedu k dodavateli pro to mé, porovnám a v případě že bude stejné, tak mu asi řeknu svý .. :) ikdyž je pravda že nikdy jindy mě nezklamal :)
PříspěvekNapsal: 06 říjen 2012 11:19
Serge: V pondělí zkusím nezávazně oslovit já "své dodavatele",pak dám vědět. :grin:
PříspěvekNapsal: 10 říjen 2012 20:41
tak mi přišla ta 633512 od Matějčka, nahozeno a vše v poho, kolo nehučí.. v tom případě ale nechápu co ten můj lokální dovozce dělal takovou dobu, zvlášt když sem mu to číslo dával.. se snažil vyšmelit někde neco za 2500-3000.. a nic nenašel.. tak sem si tam dnes zajel pro mé staré a ze slušnosti poděkoval za snahu..
PříspěvekNapsal: 10 říjen 2012 20:53
hmm gratulace :clap: Tak kam to půjdeme o víkendu projet? :grin:
PříspěvekNapsal: 10 říjen 2012 22:07
Hehe, no já moc dálky kvuli ohnutému chladiči jezdit nemůžu, kdo ví kdy rupne :lol: Ale, slíbíl sem přítelkyni projíždku o víkende, takže bych něco podnikl.. :lol: Jenže vy bydlíte všichni daleko ode mě .. :-D
PříspěvekNapsal: 11 říjen 2012 19:21
to nevadí,že bydlíme daleko od Tebe,šak máš auto tak za nama můžeš přijet. :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: 23 listopad 2012 07:54
Zdravím. Možná to sem nepatří ale...
Co přesně znamenají ty zkratky? 3000 GT,GTO,SL.... Ví někdo?
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2012 17:04
Zdravím. Někde-a možná i zde jsem četl,že verze bez turbín má proměnlivou délku sacího potrubí. At se dívám jak se dívám,nic takového u toho mého nevidím pouze něco,čemu se u jiných aut říká rezonator. Jak to tedy je?
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2012 19:11
heh, to je len prvy pohlad `sedliackym rozumom` - variabilna dlzka nasavacieho potrubia neznamena, ze tam bude `natahovacia hadica`, mechanizmus sa nachadza az za klapkou v tom velkom hlinikovom kuse :wink:
je to podobna haluz, jak si napr. pod `turbom s variabilnou geometriou lopatiek` vecsina predstavuje jak sa natacaju lopatky na samotnej turbine (co je technicky nerealizovatelne) - pricom sa jedna iba o zmenu v nadhanacom mechanizme a v podstate iba o akusi variantu klasickej `wastegate`....
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2012 21:56
spc:díky za vysvětlení,to s tou natahovací hadicou :grin: ...tak jsem to bych si samozřejmě nemyslel. :grin: Mám zato,že jsem principy funkce motorů za 20 let co se autoopravárenstvím živím skoro pochopil, :grin: a dokonce znám i to s těmi var.lopatkami turbín. :grin:
Měl jsem spíš starost,jestli mi tam něco nechybí a ještě jednou děkuji za reakci.
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2012 22:17
Ahoj, v tělese sacího potrubí se natáčí klapka a ta 'zkracuje' či prodlužuje délku sacího potrubí. Ovládá to servo VIC (pozice 7 na obrázku) bacha na demontáč, nevyndavat pokud to není nezbytné, klapka je na pružině a po demontáži příruby serva se to pootočí a pak se velmi špatně seřizuje :sad:
VIC.pdf [52.75 KiB]
457 krát
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2012 22:32
mrzi ma, ak to vyznelo nejak posmievacne - ja som tiez kedysi tieto veci nevedel... :smile:
Co sa tyka VIC, tak som odborne dost podkuty aj preto, ze som si robil vlastny kontroler - aby som mal funkcny tento system aj s turbovou ECU (ktora VIC nepodporuje).
Urcite sa oplati zachovat a nedemontovat, pomaha pri nizkych otackach (mojich oblubenych kvoli spotrebe) :lol:
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2012 22:42
Ahoj,já jsem v Tvé odpovědi neviděl nic posměšného. Podle toho co píšeš usuzuji,že ten system nemusí i u mého auta už pracovat anebo fungovat správně.
Pokud se budu mezi svátky nudit- a věřím,že budu :grin: ,zkusím to zrevidovat,stejně mám dojem,že se mi ozývá nějaké hydro na té "schované" hlavě,tak to vezmu najednou.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2012 09:54
spc píše:
Technicky realizovatelné to je, dokonce se to vyskytuje v některých proudových motorech, jenom je to zbytečné drahé a snižuje to spolehlivost.
spc píše:
Tak to ani náhodou! Turbo s variabilní geometrií lopatek statoru umí jakoby měnit "velikost" turba, což žádný wastegate nedokáže.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2012 13:57
spc píše:
spc píše:
heh, sranda ze som cakal nieco podobne prave od teba...
Ano, VG robi to, co dosiahne WG inym sposobom - a prave preto turba s VG nepotrebuju WG.
Netvrdil som, ze VG = WG :wink:
ked tvrdis, ze je to technicky realizovatelne, staci napisat nejaku indiciu na studiu ci vyskum podporujucu toto tvrdenie - ale ked uz si taky purista, tak samozrejme vylucujeme lodne, prudove motory, motory z rakiet a zameriame sa na turbiny spalovacieho motora vo velkosti a principe pouzitelnom v automobile (o com bola rec)...
lebo ako technik by si mal vediet, ze uz aj medzi turbinami do auta su obrovske rozdiely v zavislosti od velkosti a paliva - pracovne otacky, pracovne teploty - a to ze by sa dalo nieco funkcne realizovat na lodnej turbine s priemerom meter a par otackami neznamena, ze sa to da funkcne realizovat aj na zeravom par cm benzinovom turbicku s 140000rpm.
(a vopred pisem, ze na dalsie dotahovanie/podrypkavanie nebudem reagovat - lebo je empiricky dokazane, ze jednu `nemenovanu` osobu to nesmierne bavi)
