Právě je 10 září 2026 12:47
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: výfuk-nahrazení serie
PříspěvekNapsal: 19 prosinec 2012 12:39
Automobil: černá 3000GT VR4
Typ motoru: 3.0 Twinturbo
Ahoj, poprosil bych skutečně zkušeného mechanika o radu. Jedná se o nahrazení celého výfuku od turba a dozadu včetně obou zadních tlumičů. Předpokládám, že by šel nejspíš pryč i katalyzátor spalin. Jedná se mi o to, jaké rozvody zvolit, zda-li od každého turba táhnout solo rouru až dozadu a nikde nespojovat, a nebo jit cestou kitů, které nahradí výfukové potrubí jakýmsi " Y ", které se pak větví k jednotlivým koncovým tlumičům. Díky za rady............naví, jak se s nahrazením továrního výfuku autí srovná? Např u BMW si auto nestežovalo, ba naopak jelo lépe......
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 20:07
rád bych přispěl, nicméně dotaz na zkušeného mechanika se mě netýká... em only hobbista
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 20:46
nejsem zkušený v odlazování výfuků je to věda stejně jako ladit sání (obé by mělo probíhat současně) ale pokud bych se já do něčeho takového už pustil tak bych dělal tak aby mohly spaliny co nejdřív ven,tlumiče dát až úplně nakonec pokud vůbec nějaký tlumič dávat.
Ale-jak jsem psal je to jen můj názor a určitě budou takové úpravy probíhat sytemem pokus,omyl.
Tak at je těch omylů co nejméně. :grin:
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 20:57
pokus omyl
dual.jpg [ 403.88 KiB | Zobrazeno 20662 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 21:10
Mierne `uvolnit` restriktivny vyfuk je OK, ale urcite nie `hola rura`!!!!
motory su stavane na urcity `backpressure`, ktory ked nie je, tak sa napriklad zle vyprazdnuje priestor valcov...
Dosledky su nizsi vykon pri mensich otackach (ked su aj benefity z mensieho backpressure zanedbatelne), VYRAZNE vyssia spotreba paliva (viem to z praxe podla seba)
Bezrestrikcny vyfuk moze pomoct akurat maximalnemu vykonu pri vysokych otackach, ked je motor seriovym vyfukom skutocne znacne duseny.
Takisto si dobre rozmysli odstranovanie `rezonatorov` (tych malych predtlmicov) -> vysledny zvuk auta moze byt zrazu `plechovy` ci inak neprijemny...
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 21:36
Jak rikam, pokus omyl, nezkusis, nevis. Jednoznacnou odpoved nebo vykres vyfuku nedostanes.
90° T spoj - tam zdechaji kone (origo model vyfuku 2-1-2).
Radikalni 2-2-2 nikdo nedela, je to alchymie, draha vec s odladenim, tudiz masove nezajimava, na netu jsou k nalezeni 1-2 takoveto TT projekty s fotodokumentaci. Problem s mistem u kardanovych TT (takze zbyva samo domo pro hobbisty).
Zmena je znat jiz po odstraneni katu, nasledne po nahrazeni T spoje, nasledne.... kdo nic nedela (nezkusi), nic nezkazi...
Kazdopadne, bez tlumicu padaji talire z policek.
Zvukovy projev 2-2-2 v porovnanim s originalem 2-1-2... taky bych ho uz rad slysel.
dual2.jpg [ 353.42 KiB | Zobrazeno 20656 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 prosinec 2012 23:21
absolutny suhlas - oplati sa babrat s uvedenymi `slabinami` resp. mozno este zvody...
`zadok` je OK a mozes ovela viac stratit ako ziskat
PříspěvekNapsal: 23 prosinec 2012 01:08
Ten 90°T spoj myslite napojeni z turb na.down pipe, nebo mate na mysli napojeni zadnich tlumicu?
PříspěvekNapsal: 23 prosinec 2012 20:51
T spoj za turby
PříspěvekNapsal: 23 prosinec 2012 23:45
enemdym má na mysli spoj výfuků každé trojice válců viz. fotky.... To jsem nedávno nahrazoval, protože původní řekněme T-pipe byla v háji, také jsem eliminoval katalyzátory a zvětšil průměry trubek a mám připravené nové svody, ty jsem ještě nenamontoval.... Povšimněte si také značné redukce hmotnosti. Má to však háček a s tím se ještě musím utkat a to je 'naladění' nějakých restriktorů za turby, protože průběh nástupu se změnil a turba nyní potřebují větší točky aby dodala dostatečný tlak... je to logické, protože platí, že s růstem průřezu klesá rychlost proudění, protože množství plynů je v podstatě stejné, také klesá tlak a tak odevzdaná práce do turba je menší, zde je vidět, že naladit celý výfuk je docela věda :lol: Jinak až najdeš nějakého 'opravdu zkušeného mechanika' na GT-ka tak dej vědět :lol:
T-Ypipe.jpg [ 360.54 KiB | Zobrazeno 20626 krát ]
T_pipe.jpg [ 409.48 KiB | Zobrazeno 20626 krát ]
Y_pipe.jpg [ 399.2 KiB | Zobrazeno 20626 krát ]
old.jpg [ 289.23 KiB | Zobrazeno 20626 krát ]
new.jpg [ 373.13 KiB | Zobrazeno 20626 krát ]
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2012 00:47
Ahoj Brumlo, jaky maji, prosim, nove trubky prumer?
Kazda a pak po spojeni?
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2012 15:15
Ahoj enemdyme, mám to v poznámkách v garáži, zítra tam skočím a pošlu Ti to.....
Jinak pěkný svátky všem!!!!
PříspěvekNapsal: 25 prosinec 2012 12:26
Ahoj, zas tak to nespěchá :smile:
Zajímá mě, jaké průměry trubek inženýři / aftermarketeri napočítali (a nebo jen okopírovali originál :?: )
PříspěvekNapsal: 25 prosinec 2012 13:16
Ahoj enemdyme,
tak je to 63 a 76mm, viz tento díl, to je to co jsem použil:
http://www.highperformanceparts.cz/stredovy-dil-k-vyfuku-y-pipe-japspeed-mitsubishi-3000gt-gtogt4vr4-30-v6-dohc-24v-twin-turbo-90.26157
... nejde jen o průměry, ale eliminace prekatů, které vlastně tvoří jakýsi restriktor je ten hlavní problém, absence mřížky katu a navíc větší, leštěná roura, to je opravdu velká změna :lol: navíc ve spojích u originálního výfuku jsou proti - plamené kroužky ve spojích a ty tam teď také nemám, protože součástí kitu nebyly a já jsem spěchal abych to dodělal - no budu se muset k tomu vrátit a dokončit to....
Čau chlope!
PříspěvekNapsal: 25 prosinec 2012 13:55
Ahoj enemdyme,
Čau chlope!
Ahoj, dík za upřesnění.
Za katama každý samostatný "downpipe" z fotky nahoře má pro můj případ průměr 52 mm.
