Právě je 20 duben 2026 10:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
PříspěvekNapsal: 30 prosinec 2012 22:04
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
http://www.youtube.com/watch?v=iQX0kAXN ... =endscreen
PříspěvekNapsal: 31 prosinec 2012 16:53
hmmm..to je verze bez turba,že? Celkem by mne to lákalo takový zvuk ale trochu se bojím aby mne pak uvnitř nebolela hlava. :grin:
PříspěvekNapsal: 31 prosinec 2012 20:04
ano, je to NA, tak nebo tak, otevřeš okýnko a hluk je fuč... :lol:
PříspěvekNapsal: 04 leden 2013 20:55
Automobil: černá 3000GT VR4
Typ motoru: 3.0 Twinturbo
jen otazka...........pokud necham pre-caty a loupnu tam tu Y-pipe misto serie, dozadu natahnout rouru a pak rozdvojit ke kazdemu tlumici........tim by restriktory za turbem zustaly, ale zlepsilo by se napojeni jenotlivych trojic valcu......nebo se mylim ? Klido kritizujte a radte, jak dal......jsem rad za jakykoliv posun dopredu.
PříspěvekNapsal: 05 leden 2013 09:26
Ahoj, jo odstraníš 'T' napojení a změniš jej na příznivější 'Y' jen upozornění - konkrétkě tu 'Y' pipe co jsem popsal by jsi musel při zachování prekatů upravit - sama o sobě eliminuje přední (u chladiče motoru) prekat, protože vede až na přírubu turba.... Musel by jsi přední část zkátit a převařit přírubu.
PříspěvekNapsal: 05 leden 2013 11:35
díky.............já už koukal, jak tom mají udělaný klucí jinde, tak aby nemuseli dávat pryč pre-katy. Nejspíš asi dám pryč T-pipe a nahradím ji kratším Y-pipe tak, aby zůstaly restriktory za turbama. Pak odstranit centrální kat a za ním rozdvojit, třeba tak, jak to ma Blueflame, nebo Speed Daddy............jen nevím, kde splašit zadní tlumiče..........jestli se něco dělá přímo na tyto motory, co jde sehnat i u nás, nebo tam prdnout nějakej "univerzál".
PříspěvekNapsal: 05 leden 2013 13:54
hmm..jak to tu čtu..... po neděli začnu shánět tenkostěnné trubky. :grin: :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: 05 leden 2013 18:05
ja uz chci na sezonu krasnej hrdelni baryton..........na to, jak je to auti "sportovni", tak ma takovej nudnej zvuk.........snad bych rekl az jalovej.........me se libi tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=fwwO7Z3U-Ig
nebo "trefit" alespon neco podobneho
PříspěvekNapsal: 06 leden 2013 23:02
Typ motoru: 6A13
http://www.mitsubishiclub.cz/inzerat/do ... du-a-11836
PříspěvekNapsal: 11 leden 2013 18:58
nahrazeni serie
http://www.youtube.com/watch?v=fzB3r1dQrHw
PříspěvekNapsal: 28 březen 2013 19:04
Začl jsem "tuzing" výfuku-dávám pryč to T napojení. Pišete tu cosi o pre-katech. Co máte na mysli? Já tam nic takového nemám,pouze krátký vlnovec mezi oběma sběrači a pak dlouhý,pak lambdu, (to bude největší "oříšek" ji vhodně přemístit.) no a pak byl kat,který se u mne "ohřál" jen dva dny než jsem ho dal do pryč. :grin:
PříspěvekNapsal: 28 březen 2013 21:12
Ahoj, u Tvého vozu prekaty nejsou - neřeš :grin:
PříspěvekNapsal: 28 březen 2013 22:02
dík za odpověd,zase o problém méně. :grin:
PříspěvekNapsal: 01 duben 2013 11:58
Tak už to mám také hotovo-odstranění toho T napojení. Nemám to sice tak hezké jako Brumla ale zas mám silnější trubky. :grin:
Zatím jsem to vzhledem k počasí nezkoušel ale mám dojem že motor má ostřejší,takový hvízdavý zvuk a snad jde i lehčeji do otáček.
Může to být ale velmi subjektivní,přece jen na zvedáku a v dílně to "zní" jinak.
Jo...a měl jsem přicpaný vlnovec. Ta vniřní sítovaná část se zbortila a byl tam průchod cca jen 4 cm. :shock:
Naposledy upravil Kuno dne 04 duben 2013 10:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 04 duben 2013 10:52
Tema do diskuse: :grin:
Ještě k těm výfukům: já myslel,že u čtyřtaktu je nejlépe,když jdou spaliny co nejdříve a s co nejmenším odporem ven a to hlavně na počátku akcelerace.
Navíc s pomocí turba se tam "toho" ve fázi sání snažíme dostat co nejrychleji a nejvíce,tak proč ne v případě když je motor (danný válec) ve výfuku?
U dvoutaktu ten protitlak být musí,motor je konstrukčně jiný.
Tak a ted "do mne" :grin:
