Právě je 18 říjen 2026 03:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: 24 červen 2013 21:30
Až se vyprší, dokončím měření čidel a drátů a pak se vrátím k diagnostice palivovému okruhu.
Také přípravek pro preventivní měření tlaku paliva, co dává čerpadlo, je nachystán...
pripravek.jpg [ 201.63 KiB | Zobrazeno 13700 krát ]
PříspěvekNapsal: 27 červen 2013 07:21
Automobil: Dodge Stealth RT
Aby řeč nestála: nikdy mi to nedělalo, ale když jsem to teď bral od Lišky, tak mi to dělalo taky (a nebylo to to cukání od kabelů). Liška ví co to je, já ne, jsem na to příli blbý. Takže znovu opakuji: zavolej Liškovi a zeptej se ho na to? Nebo jsi to už udělal a neporadil ti? Já chápu, že si to chceš projít sám, že se tím učíš, to je hezké, ale já bych takto postupoval v případě, kdy mi mechanik neporadí nebo mi zjevně radí blbost (jako v případě, kdy mi v US Cars trvrdili, že mám v háji tlumiče a přitom to byl jen prodřený drát). Pokud mi napíšeš, že jsi s Liškou mluvil, tak beru vše zpět. Jen jsem tu informaci zde nezaznamenal a pokud jsi s ním nemluvil, tak mi celá tato diskuse zavání poněkud sebemrskačstvím.
PříspěvekNapsal: 27 červen 2013 21:55
Vyřešeno :smile: .
Nějaké tipy, než to pustím do éteru?
Edym Sebemrskac
PříspěvekNapsal: 27 červen 2013 22:13
pokud se krokáč "kontrolují" vzájemně s polohou škrtící klapky mohl by to dělat krokáč.
Nebo snad snímač plného zatížení v souvislosti s druhým stupněm čerpadla-pokud tu funkci auto má..ale to jsou jen tipy,jakmile i to nemohu sám "ošahat" je to těžké určit.
Každopádně- :clap: :clap: :clap:
PříspěvekNapsal: 27 červen 2013 22:54
Ahoj Kuno.
Není to v motorovem prostoru a potreboval sem k tomu schéma, abych se dovtipil a aby to šlo na seznam podezřelých.
PříspěvekNapsal: 28 červen 2013 05:50
tak já to své "hádání" vzdávám...
PříspěvekNapsal: 28 červen 2013 06:35
V kufru - ECS řídící jednotka el.tlumicu - vytekly kondík.
Ze schenatu sem dohledal, že signál z rychlostniho cidla tece do ŘJ ECS a ŘJ tempomatu, jak a kudy teče do ŘJ motoru ECU mi eště zcela neni jasné.
Tak sem zacal řešit ECS napsal par příspěvků kolegům do USA (3si.org), kde jeden popsal stejnou závadu a potvrdil vadu v ECS jako možnou příčinu.
PříspěvekNapsal: 28 červen 2013 07:13
Ahoj Radime,
oceňuji Tvoji systematičnost :clap: , pěkně jsi se s tím popasoval, gratuluji! ECS by mě vůbec nenapadlo i když v GT vše souvisí se vším :lol:
PříspěvekNapsal: 28 červen 2013 15:26
:clap: tak to by mne nenapadlo ani ve snu...i když logiku to asi má. :clap:
PříspěvekNapsal: 29 červen 2013 08:46
nejak to moc nechapu , kdyz tam nemas elektronicke tlumice ...
PříspěvekNapsal: 29 červen 2013 10:12
Hm to bych nečekal Ecs mám odpojenou momentálně ji má Brumla přestala makat.
Nechápu jen jak by mohla souviset s cukáním Pokud vím není ECS řízena rychlostí vozu měla by fungovat manuálně zapnuto vypnuto nebo se pletu ?
To co popisoval brumla máme stejné měl by to být nedostatek paliva oproti množství vzduchu ,,,,,,,,,,,,,, to může vyřešit MBC jak si popisoval výše u mě byl hlavně problém v tom,že obtoky nemám sladěné spolu.
Jsem zvědav kam tě to pátrání dovede pokud vezmu moje auto hledal jsem všude nakonec to bylo jednotkou.
PříspěvekNapsal: 29 červen 2013 12:52
3000LS píše:
Mám el.tlumiče
PříspěvekNapsal: 29 červen 2013 13:06
Tom píše:
Důležité zjiteni sem popsal. ECS pracuje také s údaji rychlosti - při brzdeni řídí přední tlumiče k zamezení propadnutí čumáku, atp. (pin č.3 z rychlostniho čidla vede také do ecs)
Zdá se to nepochopitelné a proto to nemůže být možné? :shock:
PříspěvekNapsal: 29 červen 2013 20:44
nic neni nemozne to y ota
PříspěvekNapsal: 29 červen 2013 21:42
no tak to by teda mohlo reagovat rovnou na zatáčení a tím přitvrzení na tlumičích na pravé či levé straně podle rychlosti a ostrosti zatočení pořád říkám , že máme na jejich dobu neskutečná auta.
Radime pokračuj baví mě to :clap: jo a samozřejmě přeji co nejrychlejší vyřešení problému :pray:
