Právě je 11 červen 2026 03:14
 Předmět příspěvku: Spojka a silentblock motoru
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 00:03
Tak uz se konecne blizim (ale ja jen schanim dily a cele to platim :-P) do finishe s motorem.... mame problem sehnat pritlacak...
Predpokladam ,ze mi tenhle dil bude pasovat bez problemu... kdyz tak me prosim opravte jestli to nahodou na moji verzi nebude sedet:
http://www.camskill.co.uk/m7b0s2253p111 ... -_USA_Spec
Jinak nevedeli by jste kde sehnat pouze nejak cenove lepe to "leve kolecko na obrazku" (snad po me Mitsi nevyjede za to jak to nazyvam) :D Jenom tohle je vylitane az na ty gumicky.....budu hledat na netu ,ale kdyby jste o necem vedeli dekuji za odp.
Dale mame problem s jednim drzakem motoru... jeste presne nevim ktery.Nevali se vam nejake zbytecne doma?
Konkretne ta guma ,ktera se tam musi nalisovat.
 Předmět příspěvku: Re: Spojka a silentblock motoru
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 00:07
myslíš spojkovou lamelu? to kolo nalevo a obložením? zitra ti dám vědět. tedy-dnes :grin:
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 00:59
tak tak , diky :wink:
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 07:11
přítlačák lze koupit i v Čechách, např. http://www.autodilycz.cz/zbozi/pritlacny-talir-valeo-sp-802589/251278/ a samostanou lamelu taky http://www.autodilycz.cz/zbozi/spojkova-lamela-luk-lk-323024410/106301/ ale ta cena za celou sadu z Camskillu není zas tak špatná...
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 09:54
Ňáký silentblock motoru tu mám, musíš upresnit, který potrebujes.
Stav ale nemusí být vyhovující.
Nebo pak např. www.silentbloky.cz, repasujou.
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 10:19
Dikes, uz objednavam tu lamelu!
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 10:20
Nebo pak např. http://www.silentbloky.cz, repasujou.
Diky za odp.! Tusim ,ze muj clovek rikal predni drzak....
Jeste se s nim musim pobavit, navrhnu mu at to posle na repas do te firmy jak jsi rekl.
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 10:42
OK, ještě pro jistotu můžete tu starou lamelu oměřit, průměr, náboj a počet zubů v náboji.... Vyměnil bych možná i spojkové ložisko i když se zdá být dobré, nestojí tak moc a teď je příležitost to udělat...
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 10:57
Ložisko stoprocentně je to jako s rozvodama kdo dělá jen část která jako že vypadá dobře dojede na to.
Spojka mě také čeká jen u toho jsou dosti velké cenové rozdíly a nikde jsem nenašel co která vydrží podle toho bych se asi orientoval
Pokud se nepletu tak silentbloky na držení motoru přední a zadní byly stejný nebo ne _? Jsou to už 4 roky co jsem to měl rozdělaný
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 14:34
Tom píše:
Jo jo , to lozisko uz mame..... nechci celou sadu jen kvuli lamely a ten pritlacny talir mam ok.
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 15:07
Přítlačný talíř bude asi podobný jako kotouče pokud se opět moje makovice neplete jen nevím do jaké míry tedy síly je to přípustné nechat popř. stočit a srovnat ?
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 16:41
Tom píše:
Frajer rikal ,ze potrebuje jenom lamelu... takze mu ji dodam. Co dalsiho s tim bude muset delat ,aby to dostal do kondice neresim...
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 20:29
Přítl.talíř je ok,pokud v něm nejsou rýhy od nýtů sjeté lamely,pokud není vyhřátý (barva do modra),nemá uvolněné nýty,polámané pružiny,vyřené místo v místě dosedání spojk.ložiska nebo není jinak viditelně poškozen.
PříspěvekNapsal: 12 červenec 2013 20:31
Tom píše:
Pokud chceš co nejvíce ušetřit,lamelu lze zrepasovat,obložit vč.ev.výměny tlumicích pružin.
Ale to asi vzhledem k její ceně netřeba. :wink:
