Právě je 11 červen 2026 03:09
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Denní svícení
PříspěvekNapsal: 21 srpen 2013 13:19
Mitsi: Je pravda,že např. já jsem Tě v našich dřívějších "disputacích" v osobní rovině napadl jako první...a....dlužím Ti za to omluvu.
Ale...upřímně...někdy se to už nedalo vydržet. :grin: :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: 21 srpen 2013 13:22
Ten Power stearing...cosi..switch je na GT vřazen v trubkách nebo přímo na čerpadle? Ptám se,protože na tělese (majleru) řízení žádný tlak.snímač nemám.
Na druhém mém autě Chrysler PT snímač na řízení mám a užil jsem si martýria s volnoběhem (kolísání) a pomalým klesáním otáček díky jeho nesmyslným signálům až až. Od doby co jsem ho vyřadil a propojil konektor aby si řj "myslela" že netočím volantem je auto ok.
Omlouvám se za částečný O.T.
tlakový spínač je na čerpadle, v horní části za napínákem - blbě vidět...
PříspěvekNapsal: 21 srpen 2013 15:41
Brumla: děkuji za info. :clap:
PříspěvekNapsal: 21 srpen 2013 21:03
Mitsi: ...a....dlužím Ti za to omluvu.
S potěšením přijímám!
PříspěvekNapsal: 22 srpen 2013 02:15
Mitsi = never ending story :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 22 srpen 2013 08:49
never ending story
Když už, tak výhradně s velkými písmeny!
PříspěvekNapsal: 22 srpen 2013 22:44
Taky uvazuju o dennim sviceni...ale tedka zrovna resim s typkem z USA at mi poslte ten snakeeyes deletion kit.... Kdo jeste nevi je to tohle: http://i49.tinypic.com/10pq441.jpg
Chtel bych pak pres den svitit se sklopenymi svetly... nevite kde to tam lze prepojit ,aby svitili hlavni na vsechny polohy?
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2013 13:26
Takže pánové,z toho,co tu bylo napsáno jsem na vážkách.
Je přípustné abych denní světla užíval ty pozičky či co to je pod zavřenými světly? Nebo raději namontovat nově nějaká tvarově O:K denní světla s příslušnou homologací?
Jak to máte?
Expre: Nějak nemohu z toho obrázku přijít na to, o co jde-ty...snake..cosi. :grin: Ale možná jsem jen natvrdlý. :grin:
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2013 13:59
Jak to máte?
snake..cosi je takový plastový bazmek co se vloží po demontáži slzovitého prosklení do názarníku aby tam nebyla díra - v tom narazníku z vrchu a vznikne díra (štěrbina) směrem ke světlometu - no dle mého píč... 1 třídy, jednak světla se špiní mouchama a taková ďuzna vpředu je areodynamicky opravdu skvěla věc :neutral:
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2013 15:17
Ja vim ,ale me se libi jak to vypada....
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2013 15:22
Ale jo, proč ne, ale jistá negativa to má :smile: Když jsem měl 1GEN s mrkačkama tak jsem si libovaL, že to můžu mít zavřený a tím pádem 'nezamušený' - nalepený mouchy na autě nesnáším, jednak je to humus a za druhé se to fakt blbě čistí, ty potvory uschlý držej a držej :mad:
PříspěvekNapsal: 24 srpen 2013 00:06
Jak to máte?
V prvom rade hentake prevedenie je absolutny gyc, ktory by som sa hanbil si dat na auto...
To uz radsej kupit kilo tmelu a napevno rozsirit plast narazniku
PříspěvekNapsal: 24 srpen 2013 00:32
Je to pekne, to auto ma takovy agresivni vyraz potom :)
http://img.photobucket.com/albums/v255/ ... rM4/32.jpg
PříspěvekNapsal: 24 srpen 2013 23:10
Jak to máte?
Ahoj já tam mám homologovaný světla pro denní svícení už od 2006,to se ještě nedělaly z LED.V noci nejezdim a 1. gen s vyklopenejma světlama vypadá hrozně.Krásnou siluetu auta to degraduje.
Použití světel pro denní svícení
V souvislosti s novými legislativními podmínkami upravujícími provoz motorových vozidel a nařizujícími celodenní svícení je velice aktuální náhradní osvětlení vozidel určené výhradně pro osvětlení ve dne za nesnížené viditelnosti.
Provedení a umístění světel pro denní svícení je dáno homologačním předpisem EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb. a jejich používání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pozměněným zákonem č. 411/2005 Sb.
Světla pro denní svícení se vyznačují silně rozptýleným tokem světla, který netvoří kužel jako u běžných reflektorů. Rozptýlené světlo svým charakterem neoslňuje protijedoucí řidiče ani neosvětluje vozovku, ale v dostatečné míře zajišťuje zásadní podmínku bezpečného provozu "být viděn".
Hlavním přínosem těchto přídavných světel je úspora energie, neboť při jejich používání nesvítí obrysová, potkávací ani koncová světla vozidla. Úsporu přinese také prodloužení životnosti žárovek či výbojek, kterou pocítí především řidiči vozidel s xenonovými světlomety, jejichž výbojky mají sice delší životnost než běžné žárovky, ale jejich výměna je výrazně nákladnější.
Montáž světel pro denní svícení není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, a proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému dodatečnému schvalování ani zápisu.
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se musí rozsvítit automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
PříspěvekNapsal: 25 srpen 2013 11:14
este by som sa vratil k tym workshop manualom, existuju nejake katalogy kde su podrobne rozkreslene el. schemy riadiacich jednotiek? az ano rad by som videl pre ECS, ECU, ABS, SRS a aero :grin:
