Právě je 06 květen 2026 09:39
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Zapalovaci svicky
PříspěvekNapsal: 30 srpen 2013 22:12
Ahoj expre,
Do GT/Stealth nonturbo, popř. TT běžně provozovaných patří Denso Iridium IK24, pro upravené turbomotory s velkým výkonem a s využíváním plného výkonu pak IK27.
Uz objednavam IK24 dikes za radu!
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 02:50
Myslíte,že byste poznali rozdíl kdybychom dali do jednoho a téhož GT teplejší a následně studenější svíčky?
Já myslím,že ne. :grin:
Tohle poznáš téměř (zde vylučuji zcela tupé motory, které jedou na ho.no na cokoli) u každého motoru a ani není nutné jet na doraz - při vlažné jízdě ty studené svíčky nepálí, jak by měly.
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 02:56
Výborně, tak jsme si tu pěkně vysvětlili, jak důležitá je správná volba tepelné hodnoty svíček, a on zabije nijak neupravovanou atmosféru, pro níž jsou ideální svíčky běžné tepelné hodnoty, těmi extrémně studenými! To snad ani není možné... :shock:
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 09:15
Tedy pánové, po přečtení tohoto vlákna si připadám jako méněcenný když jsem si na jaře dovolil nabouchat do svého Myšáka svíčky od NGK (konkrétně model PFR6J-11). :think: Opravdu jsou ta Densa o tolik kvalitnější?
norad
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 09:56
s hrozou som zistil ze tam mam lacne denso K20TT :oops: ale zatial absolutne ziadny problem
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 10:07
Mitsi:Věřím,že u Mitsubishi to poznám a také vím,že jsou auta,která na jiné,než předepsané svíčky nejedou,resp.jedou tak jak popisuješ.
Ale...jsou auta,která na svíčky tak háklivá nejsou.Kdysi jsem "sedlal" auta Honda CRX 1.6VTEC nebo Toyota Cellica GT Four a i když ta druhá měla předepsané svíčky podobné 3000GT s proběhem 100 tis km,obě šlapaly beze změn...když to přeženu v podstatě na jakékoliv.
Fakt nekecám a v žádném případě se nesnažím prudit. Je to moje osobní zkušenost,tak ji píšu.
Jak a proč jsem s tím "experimentoval", je na delší povídání a písemně se blbě vyjadřuji.....tak at zas "něco" naprosto zbytečně nevypukne. :grin:
rador87 píše:
Ale o cenu ani tak nejde :lol: , i ty iridiové se dají sehnat za docela přijatelné peníze - jde o to, že moc teplé svíčky mohou po zahrátí motoru způsobovat tzv. předzápaly (nebo tak nějak bych to nazval) tedy neřízené zapálení paliva, což může poškodit motor, moc studené svíčky zase obtížněji zapalují směs při studeném nebo i ohřátém motoru (pokud se to přepískne) což má neblahý vliv na výkon a spotřebu paliva... Fatálnější je volba příliž teplých svíček což může motor poškodit - extrém na druhou stranu může vést k nepravidelnému chodu, neochotě k vytáčení motoru a vyšší spotřebě - zjednodušeně řečeno.
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 10:15
norad píše:
norad
Ale, hloupost, jsou to dobré svíčky, platinové s dlouhou životností - nebudou s nimi problémy. Jsou pouze dražší (o cca 150,-- na kuse) než ty Denso Iridium IK20 a mají trochu jinou konstrukci...
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 10:35
Takže pánové,nedalo mi to a jel jsem na servis dohledat ty staré svíčky,co jsem tam měl.
Omlouvám se,že jsem Vás mystifikoval ale ty staré byly zn. Denso iridium IK 20.
Nové mám NGK PFR6J-11. :grin:
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 11:30
NGK PFR6J-11 doporucuji i na 3sx.... tedka jsem se schvalne dival... doporucuji tam ty modely ,ktere jste zminili ,ale i dokonce obycejne levne medene NGK! Maji u nich poznamku:
These are inexpensive NGK copper plugs for the 3000GT.
BKR7E-11 - Good for turbo with basic performance mods
BKR6E-11 - Perfect for Non-Turbo engines
BCP5ES-11 - Best suited for SOHC engine
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... oduct=1169
Co z toho vyplyva..... ty iridiove se hodi asi jenom zavodnikum :).... pro ridice slecny Daisy staci ty obycejne :D
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 11:43
Ale ne :lol: , zase trochu zjednodušený pohled, v TT to opodstatnění má hlavně pro velký tepelný rozsah těch Denso a také proto, že je žádoucí aby svíčky vydržely delší dobu s ohledem na poněkud nepříjemnou výměnu - proto se dávají buď platinové nebo iridiové - tedy dlouho životnostní - klasické měděné budou v nonturbo konat dobrou práci tak 40 tisít - ty 'lepší' tak 90 až 120 tisíc :lol:
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 11:44
no a ted jsem z toho jelen.... :grin: :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 15:56
A co by jste rekli na svicky pulsar :D
http://www.youtube.com/watch?v=8o00v_Rggt8
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 17:55
Ahoj a z čeho ??
PříspěvekNapsal: 31 srpen 2013 18:57
Jelen jsem z toho,že tam mohou být i měděné,protože po přečtení předchozích debat o vhodnosti svíček pro Mitsubishi jsem nabyl dojmu,že dát tam obyč. měděnky rovná se svatokrádeži. :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
