Právě je 25 říjen 2026 18:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 12:37
Do nahrazování litinových svodů zatím nejdu...
Problémem litinových svodů je - kromě nestejné délky větví - nestejnoměrnost průřezu/světlosti větví a hrubost vnitřního povrchu. Naopak výhodou je jejich tepelná kapacita. Jak jsem už zmínil, za první a základní krok "ladění výfukového traktu" považuji právě svody.
Tudíž nerezovými svody nic nezkazíme JU ?
Předpokládám, že je lepší včetně parohů
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 12:53
Tom píše:
Jenže já chtěl koupit nerez ze států :roll:
Proto mě zajímá názor Radima pokud má něco podobného jestli řeší pouze hluk nebo taky něco jiného
Taky sem pokukoval po Borla / Tanabe, ale cena je vysoká a mám rozdelany custom home made vyfuk, takže ho patří dokončit. Mám na něm redukovany T-spoj a dál 2 samostatné větve. Takto bez tlumení velmi hlučné a s ne priliš uspokojivým pocitem z průběhu vyplachovani. Proto obě větve propojim X-spojem, následně na kazdou dál přijde rezonator a nakonec zadní tlumič. S pricne uloženým motorem nebudou vetve stejně dlouhé.
Vzadu asi takto (ale bez toho malého H-propojeni)
IMG_1003.jpg [ 498.64 KiB | Zobrazeno 8986 krát ]
Naposledy upravil enemdym dne 18 prosinec 2013 13:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 13:02
Tom píše:
Tím bych nakousl moji myšlenku pokud dám já do turbíny ten lehce ochuzený výfuk nerez bude to dělat rachot budiž pojede mě to stejně nebo hůř? Podle mého lajckého pohledu při vysokých otáčkách to bude spíše lepší ale to se jezdí minimálně proto se tážu na nízké popř. střední otáčky?.......
Turbína homogenizuje proudění, tedy výfukový trakt turbomotoru je sám o sobě tišší než u atmosféry. Je tu však jiný problém, který může způsobit odstranění protitlaku za turbínou, a to zejména při vysokých otáčkách: "surge"! Nevím, jak se tomu říká česky, v zásadě jde však o odtržení proudnic na lopatkách turbíny s následnou ztrátou průchodnosti a extrémními vibracemi rotoru turbíny.
No, udělal jsem náskedující: eleminoval prekaty, nahradil T pipe Y pipe, zvětšil přůměr trubek, eliminoval hlavní kat, koncový tlumič Remus 558093 0549R a 558093 0549L - no a výsledek? Zvuk dobrý, váha nižší, nerez, výkon dole špatný, výšší střední otáčky a vysoké otáčky OK - celkově na draka - budu předělávat až bude čas. Větší průměry znamenají nižší rychlost proudění plynů a menší otáčky rotoru turba, auto je na spodek mrtvé, stejnou zkušenost má i Radim....
Má zkušenost ze ztráty spodku je ale pro případ T-spoj redukovan plus trubky o menším průměru, tj. obě větve průměr vnitrku 49mm.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 13:07
Svody u TT jsou jeden litina a druhý železo. Ladít svod u TT dle mého názoru nebude mít takový efekt jak u NA.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 13:12
Tom píše:
Myslíš prekaty a svody (= parohy).
Na prodej byly na bazosu prekaty DNP, než sem se rozhybal, byly pryč.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 15:19
Dnes mě ješte napadlo nikde není uvedena síla nerezu proč o tom píšu.
Bavil jsem se před rokem se vzduchařem přižemž dělají také velké komíny dávají nerez 1 mm viděl ho schořatý jako papír díky tomu, že chytli saze tak nevím jen úvaha pokud je to ten samý nerez nečekejme, že vydrží tolik co klasická trubka jako slitina čehosi (určitě origo výfuk potrubí není klasické železo to je tady asi všem jasné
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 15:47
Origo potrubí GT je normální železo s povrchovou úpravou,Co-čkem dobře svařitelné.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 15:54
TT-čkáři: To co nazýváte pre-katy to jsou OPRAVDU katalyzátory? Opravdu?
Totiž: Občas dělám motorky a tam se u některých typů zhusta nazývají katalyzátory restrikce ve výfucích omezující výkon.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 16:02
Ano, TT má 3 katy, 1 velký součástí výfuku a 2 malé, po jednom za každým turbem, tj. před T-spojem. Slangove prekat anglicky downpipe.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 16:09
...Slangove prekat anglicky downpipe.
Anlicky sice neumím ale ted tomu nějak nevěřím ještě víc. Škoda že nemám TT,prověřil bych ten prekat zevnitř. :wink:
Ale samozřjmě se nechci přít,byl o jen takový záblesk mysli,když jsem uvažoval proč Vám to s novými výfuky zespodu nejede.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 16:19
Zevnitř v prekatech je sice levný matroš, ale furt plnící funkci
katu. Tato restrikce je většinou odstraněna při ladění jako první (kladivo-majzl metoda, obal zůstává).
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 16:26
No a toje dle tvého názoru správně či nikoliv :?:
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 18:59
Titan píše:
...Ale kdo ví, možná mohla být tenkrát špatně zadaná váha auta, atd... :?:
Akcelerometry/G sensory prodělaly za poslední dva roky obrovský vývoj, jehož hnacím motorem jsou aplikace v X-koptérách. Proto soudobý přístroj je už o něčem jiném, než ten před pár lety.
Bylo to v létě loňského roku a ten G-Tech byl nově kupovaný. A vzhledem k tomu, že ten na který sem dával odkaz se už minimálně rok prodává (podle data videjek na youtube), tak předpokládám, že to byl ten samý...
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 19:12
Tom píše:
Zopakuji: je to většinou první krok úprav...
PříspěvekNapsal: 19 prosinec 2013 10:31
Tohle mne překvapuje, poněvadž zatím u všech mých vozů Mitsubishi byl celý výfukový trakt z nerezu.
