Právě je 21 březen 2026 11:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3000 GT na prodej
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 01:41
Paavo píše:
vzadu je tutove spera, ve predu ne. Jak je to s mezinapravou, to nevim presne, ale predpokladam, ze je rozdeleni permanentni 45/55 predek/zadek.
front = open
rear = VCU (vzadu)
medzinapravovy = VCU (vpredu)
http://www.stealth316.com/2-awd.htm
pomylilo ma ze je ponukany LSD pre rear napr.:
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=30750
inak sa mi mari ze prave nejakou ghetto upravou medzinapravoveho rosiahnes RWD :wink:
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 11:11
spc píše:
front = open
rear = VCU (vzadu)
Zajimave, ze dle druheho odkazu uvadeji, ze vetsina zadnich VCU diffu je z 3sx zkusenosti KO.
Takze na zvedak a cheknout, jakpak se nam to vlastne kola toci :wink:
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 14:45
Automobil: černá 3000GT VR4
Typ motoru: 3.0 Twinturbo
pokud fuguje spera, tak se ti budou kola tocit stejne, nikoliv druhe opacne..........ale to asi vis ;-). Jinac za jizdy nevim..........mozna na snehu, ledu by to slo poznat, zda-li see toci obe kola.
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 15:12
na videu pri blbnuti na parkovisku pekne vidiet ze pri presmyknuti sa tocia vsetky 4 kolesa
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 16:26
Paavo píše:
For je v tom, ze vzadu ani uprostred spera neni, je to vizkosni spojka, jak uz pisal spc. Z toho, co vim, nejsem si jisty, jestli pri pouhym otocenim kola rukou dojde ke strihu kapaliny uvnitr a tim ke zvysene svornosti, aby se tocilo i druhe kolo stejnym smerem. Kapalina nabyde / strihne se / spoji "disky" uvnitr spojky az pri urcitem zahrati.
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 16:28
... nicmene s vr4 se dlouhodobejsi drift nedoporucuje - hrozi vzajemne zapeceni onech zminovanych "disku" uvnitr vizkozni spojky.
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 16:42
pokud jsou v záběru "na tvrdo" všechna kola-zvlaště pak přední tak přece nejde s autem zatočit,ne?
Aspon na Patrolu mi to tak fungovalo.
Já chápu pohon 4 krát 4 takto:
1.S neuzavřeným mez.dif. je ve stálém záběru za urč. situace (např. ne ledě) jedno kolo ze čtyř.
2. S uzavřeným mez. dif. je ve stálém záběru za podobné situace jedno kolo z každé nápravy.
Pokud se mýlím,opravte mne prosím.
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 16:47
Enemdym: svornost dif. se řeší několika způsoby. Opravdu "natvrdo" (mechanicky) zavřít diferencial na nápravě lze pouze u vojeských vozidel a vozidel do těžkého terénu protože když s takto zavřeným dif.vyjedeš na silnici,nezatočíš nebo se diferencial roztrhne.
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 16:51
Diffy v praxi znám, provozuji také ladu nivu... ta odpovida uvedenym pripadem 2 (Kuno)
Naposledy upravil enemdym dne 24 prosinec 2013 17:16, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 17:14
U traktoru, kdyz zavres zadni uzaverku tak se zataci opravdu ztezka, pokud to ma predek tak v blate se jeste zatocit da. Na pevne ceste to uz hrne rovne, v extremu to puka...
... zpet k gt 4x4 - jak poznate, ze mate KO vizkozni spojku (stredni / zadni)? Myslim s jistotou, testem nebo praxi :?: :think:
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 19:25
Preto sa to aj nazyva LSD (limited slip) :wink:
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 19:28
rador87 píše:
No tocit sa mozu sice aj 4, ale zaberaju samozrejme len 3 :smile:
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 19:35
celkovo je VR4 naozaj `grand touring` a nie nejaky zavodny special na driftovanie -> tych slabin je tam este ovela viac :neutral:
ale to bude asi aj dovod, preco su v ponuke `upgrade diferaky` aj ako nahrada origo VCU (nemam s VCU ziadne skusenosti a hlbsie informacie ma obchadzaju, kedze sa ma netykaju :wink: )
Ono mechnicke (lamelove) ci torseny budu asi naozaj lepsie na intenzivnejsie pouzivanie...
Celkovo nechapem tych jednoduchsich ludi, co podla vzhladu hned `vedia` o aute vsetko, pripadne su schopni potom aj pustat perly ako `s tym vozom musis jazdit poriadne pod plynom, pretoze tak bol skonstruovany a inak sa nici`!!! :shock:
(ano aj to som zazil)
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 20:57
JJ..Lada NIVA...svého času..cca před 18 lety jsem byl dealerem a autorizovaným servisem zn. LADA. :wink:
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2013 22:29
Šicí stroje nebo auta :lol: :wink: (špásuju, haha)
