Právě je 24 březen 2026 09:03
PříspěvekNapsal: 29 prosinec 2013 00:23
Typ motoru: 1.6 16V
Rok výroby: 2004
Při studeném motoru je volnoběh na cca 2500 RPM. Při zahřívání spadnou na 1500 a kolísají +-500 RPM. Po úplném zahřátí se volnoběh ustálí okolo 700. Umíte mi někdo prosím poradit, čím by to mohlo být? Jestli je to jen špatné seřízení škrtící klapky, nebo něco více. A Je to u tohoto mtoru problém seřídit?
V servisu, kde jsem jezdil na běžné věci se v tom moc vrtat nechcou a do Kodecaru se mi nechce. Nevíte někdo o rozumném servise v Ostravě? Díky.
Auto jsem už takto koupil od předchozího majitele, který s tím takhle najezdil 40 tis. km (prý si na to zvykl). Jinak je vše 100%.
Mitsubishi Carisma 1.6 16V 2004
PříspěvekNapsal: 30 prosinec 2013 13:12
Jde zcela nepochybně o rozhašené nastavení klapky. Co s tím však neporadím, neboť netuším, jak to má Carisma s tímto motorem řešené.
PříspěvekNapsal: 30 prosinec 2013 15:08
Typ motoru: 1,6
Jak kolísají při zahřívání? Jestli při jízdě nahoru a po zastavení dolů, tak bych řekl, že je to ok. Pokud to nemá za žádných okolností tendenci chcípat (třást se, či prostě příliš nízké otáčky). A při studeném motoru jak? V zimě v -10°C po nastartování mi taky drží carisma přes 2000 rpm... A trojka udrží skoro 40km/h prvních pár set metrů... Jinak, jestli funguje všechno ostatní jak má, tak bych osobně řekl, že je to OK
PříspěvekNapsal: 30 prosinec 2013 15:29
RadecH píše:
Jak kolísají při zahřívání? Jestli při jízdě nahoru a po zastavení dolů, tak bych řekl, že je to ok. ...
Vím přesně, o čem prvotazatel píše: jde o to, že v rámci zahřívací fáze motoru jsou volnoběžné otáčky jednou příliš vysoko, podruhé nízko. S jízdou či zastavením vozu to přitom málo souvisí. Takhle se MPI motory od MMC projevují nějakou dobu (nepříliš však dlouho, tak max. 5 cyklů "start studeného/odstavení ohřátého motoru") po resetu ŘJ v případě, že je čerstvě vyčištěná klapka a kompenzace otáček volnoběhu nastavena hodně vysoko.
PříspěvekNapsal: 31 prosinec 2013 10:55
Typ motoru: 1.6 16V
Rok výroby: 2004
díky za názory. Takže byste to vpodstatě neřešili? Je fakt, že přes léto to prý nedělá. Jen jsem měl obavu, že by to nadměrně opotřebovávalo některé součásti motoru, když to točí tolik za studena. Jen vypadám trochu jako debil, protože každé ráno zastavuju 300m od baráku pro snídani a přijíždím tam jak závodník se řvoucím motorem :lol:
No a nevíte náhodou o nějakém servisu v okolí Ostravy? Protože jestli jsem to dobře pochopil, tak se těmahle autama moc nechcou v servisech zabývat.
PříspěvekNapsal: 31 prosinec 2013 10:58
Typ motoru: 1.6 16V
Rok výroby: 2004
RadecH píše:
Jestli ti dobře rozumím, tak by to nemělo dělat pořád, jo? Pomohl by reset ŘJ, nebo už je ta klapka definitivně rozštelovaná a maximálně můžu zkoušet pokus/omyl jestli se mi nepodaří ji seštelovat?
A spíš opravdu záleží na teplotě motoru. čím je větší zima, tím vyšší otáčky a tím déle trvá, než klesnou.
PříspěvekNapsal: 31 prosinec 2013 12:00
THO1981 píše:
Já bych to rozhodně řešil: pro mazání studeného motoru jsou sice vyšší otáčky volnoběhu výhodné, ovšem pro daný účel stačí cca 1200. Naopak přes 2000 ot./min. už je na studený motor bez zátěže až příliš a do jeho opotřebení se to samozřejmě zvýšenou měrou promítá.
THO1981 píše:
... Protože jestli jsem to dobře pochopil, tak se těmahle autama moc nechcou v servisech zabývat.
Zato každý bazarník se rád hned vrhne se šroubovákem na klapku, protože on to přece umí poštelovat... :evil:
PříspěvekNapsal: 31 prosinec 2013 12:09
THO1981 píše:
Ano, přesně tak, nemělo by to dělat pořád.
THO1981 píše:
Pokud vyčistíš klapku a zresetuješ ŘJ, bude to ještě horší. Ovšem jestli se chceš sám pouštět do štelování metodou pokus/omyl, stejně se tomu nevyhneš.
THO1981 píše:
Logicky - tento projev je naprosto v pořádku a svědčí o tom, že snímání teploty chlad. kapaliny jako jeden ze základních vstupních údajů pro ŘJ motoru funguje, jak má.
P.S.: V žádném případě nezasahuj do nastavení snímače polohy škrt. klapky!
P.P.S.: Předem si označ polohu štelovacích šroubků, aby ses eventuálně měl k čemu vrátit.
PříspěvekNapsal: 01 leden 2014 13:59
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
Nejdříve bych demontoval krokový motor a vyčistil jeho konické zakončení, které uzavírá obtok vzduchu pod klapkou, včetně spodních obtokových kanálů . Pokud tohle nepomůže , je možno pokračovat v případné regulaci volnoběžných otáček . Návod je k prostudování na stránkách www.galantweb.com nebo www.mitsubishiclub.cz .
PříspěvekNapsal: 26 leden 2014 12:09
Typ motoru: 1.6 16V
Rok výroby: 2004
Díky za názory a návody. Zkusil jsem to dát do Mitsubishi servisu, za 800 vyčistili klapku prý a otáčky se ani v mrazu nevyšplhají řes 2000, což už je přijatelnější. Do štelování se teda zatím pouštět nebudu, i když by to mohlo být určitě ještě lepší.
PříspěvekNapsal: 26 leden 2014 15:11
Typ motoru: 6A13
Je zde ještě jedna možnost - vyčistit EGR ventil a kanál od něj do sání . Též možnost kontaktovat uživatele "slavo" na www.mitsubishiclub.cz .
