Právě je 23 září 2026 05:28
PříspěvekNapsal: 28 duben 2015 18:04
Typ motoru: 3.O V6 24v
prosím pomoc :-(
PříspěvekNapsal: 28 duben 2015 20:05
příčinou může být lecos, ale tipoval bych to na váhu vzduchu...
Čau
PříspěvekNapsal: 28 duben 2015 20:13
Je možnost jak to vyzkoušet že je to váha vzduchu ? ... abych se někam pohnul ... Kamarád řiká že podávací čerpadlo
PříspěvekNapsal: 28 duben 2015 22:15
No, vytáhni zní ten konektor zda se něco změní.... čerpadlo může být, ale jak dlouho to běží? Tlak paliva můžeš změřit, to není problém na palivové liště...
PříspěvekNapsal: 28 duben 2015 22:20
cca jestli motor běží tak 5 sekund ale čistě hladce a pak hezky pomaloučku začne chcípat a nereáguje to na plyn
PříspěvekNapsal: 29 duben 2015 05:14
Po odpojení váhy vzduchu motor naskočí a jako obvykle plynule po cca 5sec. chcípne,jediná změna nastala vtom že nevyskočily otáčky tak nahoru když je motot studenej tzn. nesepnul nejspíš sytič. Tudíš myslíš že odešla váha vzduchu ?
PříspěvekNapsal: 29 duben 2015 19:45
Typ motoru: 3g72
Ahoj jakej mas motor turbo nebo ne turbo ? Mam váhy na oba dva
PříspěvekNapsal: 30 duben 2015 05:02
Mám non turbo ... ale je divné že při otočení klíčku do druhé pozice čerpadlo nevrčí,nevrčí ani při nastartování. Tak nevim zda to dělá váha vzduchu a nebo čerpadlo ... čerpadlo vytáhnu nejspíš dneska abych se na něj podíval
PříspěvekNapsal: 30 duben 2015 12:24
Typ motoru: 6g72
Rok výroby: 1990
podijej se u vahy vzduchu na relatko benzinu jestli neni schnily
PříspěvekNapsal: 30 duben 2015 12:34
A jak to přesně vypadá ? :-D
PříspěvekNapsal: 01 květen 2015 21:07
Typ motoru: 3g72
Je to kostka zabalena v gumě je přidalanej hned pod vahou vzduchu
PříspěvekNapsal: 01 květen 2015 21:51
Fotka by nebyla ? Jelikož sem nejspíš blbej nebo slepej ale nic nemůžu najít
PříspěvekNapsal: 01 květen 2015 22:28
Skrblik píše:
byla.....
relay_02.jpg [ 9.15 KiB | Zobrazeno 24109 krát ]
relay_01.jpg [ 20.56 KiB | Zobrazeno 24109 krát ]
PříspěvekNapsal: 01 květen 2015 23:48
a je teda někde pod váhou vzduchu schovanej jo ?
PříspěvekNapsal: 02 květen 2015 09:40
já ho asi v autě nemám :-D
IMG_20150502_093820.jpg [ 929.31 KiB | Zobrazeno 24093 krát ]
