Právě je 03 březen 2026 10:58
 Předmět příspěvku: nejde nastartovat
PříspěvekNapsal: 27 září 2015 09:08
Automobil: Dodge Stealth r/t
Typ motoru: 3.0
Zdravím, prosim o pomoc. Můj Dodge nechce teplý nastartovat. Ráno studený bez problémů, ohřeje se a nechám ho třeba půl hodiny stát a potom hrozne dlouho točí benzin smrdí a nechytne jen slibi ale nic. Po delší době a delším točení chytne. Mate někdo zkušenost?
 Předmět příspěvku: Re: nejde nastartovat
PříspěvekNapsal: 02 říjen 2015 20:50
Automobil: Dodge Stealth RT
Typ motoru: 6G72 NA
Možných příčin (a jejich kombinací) je víc. Pár tipů na ty relativně jednodušší možnosti - vadný senzor teploty chladící kapaliny, nízké palubní napětí, vadné servo obtoku vzduchu volnoběhu (IAC/ISC), protékající vstřikovač(e), regulátor tlaku paliva ...
PříspěvekNapsal: 05 říjen 2015 21:28
Rogerr_von_Zlín píše:
vadný senzor teploty chladící kapaliny -> nema tak podstatny vplyv, ked uz tak sposobi skor problemy za studena
nízké palubní napětí -> nezmysel, to by mal problemy za studena a nie ked je baterka pekne `rozbehnuta` a ma kludne aj 13,5V
vadné servo obtoku vzduchu volnoběhu (IAC/ISC)-> moze skusit manualne pridat `srobikom` (potom vratit naspet inak bude mat velmi vysoky volnobeh)
protékající vstřikovač(e), regulátor tlaku paliva ... -> v podstate cokolvek z palivovej sustavy a suvisiacej elektroniky.... zacal by som datalogom a pripadne precistenim vsetkych relevantnych konektorov (plus kontrola ECU)
