Právě je 20 březen 2026 21:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: 29 duben 2015 16:44
Automobil: černá 3000GT VR4
Typ motoru: 3.0 Twinturbo
Pánové,
tak mne dnes vyhodili z STK s tim, ze nemam zadni mlhovku, vlastne ji ani mit nemohu, kdyz neni v kokpitu cudlik a je to americka verze. Meli jste s timto problem? Ted mam mesic na opravu.......V technicaku zadna vyjimka, zadny zapis o homologaci atd. Jen pro pripomenuti, jsem majitel jiz na 2. duplikatu TP a ten puvodni nikde neni. Vite nekdo, jak to byvalo s prihlasenim v tomto obdobi r. 94?
PříspěvekNapsal: 29 duben 2015 17:36
tak tohle by mně zajímalo taky. A abych se přiznal tak nějakou dobu vážně uvažuji nad tímto:
Kód:
http://www.ebay.com/itm/JDM-RED-LENS-REAR-BUMPER-FOG-LIGHT-MITSUBISHI-3000GT-ECLIPSE-LANCER-EVO-4-9-/400375559987?hash=item5d383e3733&vxp=mtr
Jenom mně s*re že světlo stojí 1500 ale za poštovné si ten jouda účtuje 100 babek a čtyři litry za blbé světlo je už pálka :mad: . Případně nenarazili jste někdo na něco takového/podobného v našich končinách??
norad
Naposledy upravil norad dne 29 duben 2015 19:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 29 duben 2015 17:47
je to masakr.........nevim co s tim a to chteji jeste spinac s oranzovou kontrolkou v interieru. Asi nejspis vypojim 2. brzdovky (ty ke stredu a na hulvata tam dam mlhu a budu spinat jednim knoflikem obe)
PříspěvekNapsal: 29 duben 2015 20:16
tahle je za méně a doprava za pár kaček,
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Lancer-Evo-Rear-Fog-Lamp-Flush-Fit-Light-/220809989606
PříspěvekNapsal: 29 duben 2015 20:25
ovladače mám takto:
[url]http://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=50&t=888&p=6838&hilit=sdělovače#p6838[/url]
PříspěvekNapsal: 29 duben 2015 21:58
tak to je velka parada, jaks to Brumlo napojoval za tim krytem? Ja prave laboruju s tim, jak to udelat.
Rad bych zachoval stavajici vzhled svetel a tak mne napadlo, ze bych zapojil na vnitrni brzdovy svetla prepinac, kterym bych reguloval, zda chci tato svetla pouzivat jako brzdova a nebo jako mlhovky(dokonce maji i na svetle vyrazeno F-coz mi vysvetlili na STK jako FOG). Pokud jako mlhovky(STK, silnicni kontrola), tak bych zvolil na prepinaci pozici pro mlhovku a pak bych obe (predni a zadni) zapnul pres stavajici spinac, ktery by byl napojen na prepinac vnitrnich brzdovych svetel.
Nebo je lepsi tu mlhovku priznat nakde v narazniku ?
Mas foto, kde to mas na aute ?
PříspěvekNapsal: 10 červen 2015 17:02
Drobný dotaz,
na co je u první generace spodní knoflík vlevo pod volantem. Že je na "ruční" vyklopení světlometů vím, jenom mi nějak uniká smysl tohoto tlačítka (sakra buď svítím nebo ne a pokud nesvítím tak proč vysouvat světla :think: ). Jde o to že tam asi budu zapojovat zadní mlhovku, tak jak to má brumla.
norad
PříspěvekNapsal: 11 červen 2015 07:57
.....no třeba aby jsi je umyl, nebo při výměně žárovky....
PříspěvekNapsal: 20 červen 2015 22:52
Hoj, zadní mlhovku mam zapojenou na prázdné tlačítko vedle tlačítka na zadní stěrač.. i s pěknou diodou.. Jinak jsem kuchnul podle návodů nějaký drát pod volantem a nyní když rozsvítím světla, svítím pouze skrze to plexi (denní svícení).. a pak manuálně zvedám tím "zbytečným" tlačítkem když je noc :)
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2015 09:03
Automobil: Dodge Stealth RT
Zájemcům mohu zajistit STK ...
PříspěvekNapsal: 06 květen 2016 12:20
Tak zatím jsem technickou nijak neřešil známej mi tam zajel a hotovo.Letos to prej už nejde.Všechno fotěj.Ameriky přihlášený po 2001 mají mít vyjímky na všechno co nemá homologaci E zapsaný v techničáku.Co s tou zadní mlhovkou,minimálně 250mm od země a 100mm od brzdových světel.Jak to máte udělaný,zapouštěl to někdo do nárazníku?Dá se to realizovat,hned pod plastem je asi výstuha?
PříspěvekNapsal: 08 květen 2016 20:40
Jsem mimo bydliště takže to nemám jak nafotit ale jediné co mně napadlo bylo zapustit mlhovku do plastu (ono kam to chceš jinam dát). I za tu cenu že se muselo říznout do výztuhy, tomu se nevyhneš. Je kupovaná na eBayi, odkaz na ni přímo do tohoto threadu dával Brumla (tímto mu zároveň děkuji :lol: ) a místní PACHové už ani nepípnou.
Jestli chceš tak sem za zhruba týden můžu postnout fotku ale je zhruba 30 cm od kraje vozu a výškově přibližně v půlce SPZ. A na tu bídu to nevypadá špatně.
norad
PříspěvekNapsal: 10 květen 2016 10:41
Typ motoru: 6g72
Rok výroby: 1990
Pokud neni mlhovka od výroby
musis zajit do mitsubishi a oni ti musej dat potvrzeni a vyjimku stím pak zajdes na magistrat aoni ti to tam dopisou
stejne tak to je kdyz mas cerveny blinkr
PříspěvekNapsal: 10 květen 2016 11:12
norad píše:
norad
Na tom odkazu co sem dával Brumla už jsou mlhovky vyprodané.Fotku jak to vypadá na tvém autě sem určitě dej.
PříspěvekNapsal: 10 květen 2016 11:27
jan3000 píše:
Tak to seš hochu v obou případech úplně vedle.Na Mitsubishi jsem to zkoušel,odepsali mi následující:
Dobrý den,
prověřili jsme Váš vůz a bohužel i po konzultaci s mým nadřízeným Vám musím oznámit, že nejsme schopni Vámi vyjmenované výjimky potvrdit a to proto, že
že se jedná o US vůz, který nebyl pro provoz v ČR homologován.
Děkuji za pochopení.
Na zadní mhovku ani žádná vyjímka dát nejde,na technický prostě musí být i s oranžovou kontrolkou u spínače.
Červený zadní blinkry být můžou ale musí svítit oranžově a musí mít v TP zapsanou vyjímku z homologace E.
Kontaktoval jsem společnost ,která dováží auta z US a běžne na tyto vyjímky zařizuje.Všechny vyjímky ,které jsou
do TP potřeba zařídí do druhého dne patrně v Dekře,samozřejmě ne zadarmo.....
