Právě je 09 září 2026 08:56
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 25 červen 2017 16:19
Automobil: Mitsubishi Lancer
Typ motoru: 2,0 benzín
Rok výroby: 2007
Přesně to jsem už udělal :D a kryt už o nic nedře, ale přesto to pořád za jízdy bouchá :/....a je to pravidelný, takže to jednoznačně souvisí s otáčením kola, ale teď jen zjistit jak....ale je to spíš kovovej zvuk :/..
PříspěvekNapsal: 25 červen 2017 17:15
Udělej rozborku brzdy, včetně shození držáku třmenu, a zjistíš víc. Hlavně se zaměř na vůli mezi snímačem ABS jeho "sluníčkem".
PříspěvekNapsal: 25 červen 2017 19:57
Rok výroby: 2007
brzdu i se třmenama sem měl komplet shozenou...ale to ABS sem ještě nekontroloval, to je fakt, že to mi říkal ti taťka, že by to mohlo být ono :)...no zítra na to zase kouknu a uvidím no, snad budu chytřejší :D
PříspěvekNapsal: 25 červen 2017 20:38
Musíš sundat i kotouč!
PříspěvekNapsal: 26 červen 2017 11:37
Rok výroby: 2007
ten sem měl taky dole :)
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2017 11:23
Rok výroby: 2007
No tak po sundání celé brzdy jsem toho moc nezjistil :/ a sundával jsem i kotouč, ale taky z toho nejsem moudřejší :/...ale vypadá to, že to souvisí s brzdou, protože to vypadá, jako by se moc nechtěla vracet, takže asi prasátko :/....budu s tím muset něco udělat :)...teď mám ještě další dilema :D chci vyměnit všechny zadní brzdový destičky. S jakou firmou máte nejlepší zkušenosti?? :) popř. přesně se kterýma destičkama? :) díky :)
PříspěvekNapsal: 26 červenec 2017 10:01
Jestli máš vzadu kombinované třmeny, tedy provozní brzdu + ručku "v jednom,", pak tam můžeš vyměnit tak akorát gumičku a prachovku pístku. Jenže problém bývá v převodníkovém mechanismu uvnitř, pro který se repasní sada dílů, alespoň pokud je mi známo, samostatně nedodává.
PříspěvekNapsal: 02 srpen 2017 20:46
Rok výroby: 2007
neee v jednom to není :)....je to zvlášť, ale zatím to vypadá tak, že prasátko asi trošku přestává chodit :(
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2017 13:27
Tedy máš uvnitř kotouče ještě i bubnovou brzdu na ručku?
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2017 11:19
Rok výroby: 2007
jojo přesně tak :)...
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2017 17:49
Rok výroby: 2007
A nevíte, jakou barvu (popř. typ) chladící kapaliny koupit?? mám koupenou růžovou, ale když jsem to dnes vypustil, tak v tom byla nějaká zelená kapalina...
PříspěvekNapsal: 05 srpen 2017 08:07
Pak tam tu růžovou G12 nemůžeš nalít bez důkladného poplachu celého systému, což je zbytečná komplikace. Tedy tam nalej G11 nebo G48 modré či zelené barvy.
PříspěvekNapsal: 08 srpen 2017 20:52
Rok výroby: 2007
no tak nakonec po dlouhém přemýšlení jsem se radši na úplně proplachování vykašlal a hodil jsem tam radši zase tu zelenou :D :)...díky! :)
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2017 17:47
Rok výroby: 2007
A neví někdo, jaká velká vzdálenost má být mezi elektrodama (u svíčky)?? teď právě měním svíčky a jelikož tady k tomu autu nemůžu nikde najít manuál :( tak ani nevím, jak velká vzdálenost tam musí být. Vymontoval jsem ty staré a vzdálenost je tam 1 mm ( jsou to NGK IGR6A11)
PříspěvekNapsal: 14 srpen 2017 08:23
1,1 mm. Jenže to musíš měřit drátovými měrkami.
Dej tam Denso Iridium Power, tuším, že IK20, a ten motor nepoznáš!
