Právě je 25 leden 2026 19:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 13 září 2017 16:11
Automobil: Mitsubishi Lancer
Typ motoru: 2,0 benzín
Rok výroby: 2007
A Mitsi, prosimtě, zkouším najít nějakej nezaujatej článek o tom oleji yacco, ale nějak nic moc najít nemůžu :/ máš na něco takovýho nějakej odkaz třeba?? hlavně by mě zajímalo, jestli když si dám do motoru 5w40 (kvůli tomu, že jezdím i v zimě), tak jestli to pak třeba v létě nějak nepřivařím, když bude venku přes 30 stupňů, a chtlě bych tomu trošku víc šlapat :D....já sem právě nikde moc nenašel, proč je třeba ten yacco lepší jak ostatní oleje atd :)...(+ sem ještě viděl, že je strašně moc druhů toho oleje, jako třeba yacco galaxie, lube, vx 500, vx 1000 a další :D )
PříspěvekNapsal: 14 září 2017 15:20
http://www.oleje.cz/forum/oleje-yacco-t5181-210.html
Čti pozpátku.
PříspěvekNapsal: 14 září 2017 19:34
Rok výroby: 2007
super, díky moc :) no vzhledem k tomu, že budu jezdit v zimě do práce (takže celkem krátký trasy v té zimě :( ), tak jsem výběr zúžil na tyhle oleje:
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d1703.htm
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1705.htm
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm
A teď ještě se pokusím z nich vybrat ten nejvhodnější :D
PříspěvekNapsal: 14 září 2017 21:09
Usnadním ti výběr: ten poslední klidně vynech.
PříspěvekNapsal: 15 září 2017 09:44
Rok výroby: 2007
jo díky moc :) a proč ho nebrat? :D
PříspěvekNapsal: 15 září 2017 10:24
Proč? Inu protože ACEA C3. Tedy olej určený pro dieselové motory s filtrem pevných částic, kvůli čemuž v něm není to, co na jednu stranu takovému filtru škodí, na druhou stranu však mazání samotného motoru vyloženě prospívá. :idea:
PříspěvekNapsal: 16 září 2017 13:54
Rok výroby: 2007
jo takhle, no já se koukal na ty specifikace olejů a těch zkratek, co která znamená, ale tohle mi nějak uniklo :D...ale v popisku mají, že je to pro benzíny i pro nafty.
PříspěvekNapsal: 17 září 2017 20:53
Do benzínového motoru ho můžeš také nalít, ale je to blbost.
PříspěvekNapsal: 26 září 2017 12:43
poradíte,který filtr je do mého vozu rok 2001 6A13? https://www.oleje-pema.cz/mitsubishi-ga ... tml#tabs-1
ten druhý v odkazu nebo ten třetí?
PříspěvekNapsal: 26 září 2017 15:49
Rok výroby: 2007
To bude asi spíš otázka na Mitsiho :).....já bych měl taky ještě jeden dotaz, teď se mi jaksi objevil jeden zvuk, který mě moc netěší. Když přejedu přes nějakou nerovnost (spíš větší), tak se občas ozve zezadu (asi od levýho kola) taková tupá rána. Dneska jsem se koukal ještě na kola, a u zadního levýho je mezi kolem a podběhem míň místa, než na druhé straně. Nějaký nápady, čím to může být?? (uložení nebo rovnou tlumiče?)
PříspěvekNapsal: 26 září 2017 16:11
Prasklá pružina,třeba.
PříspěvekNapsal: 26 září 2017 16:50
Rok výroby: 2007
ta vypadá právě, že je v pohodě :/
PříspěvekNapsal: 27 září 2017 07:54
rob píše:
Už jsem to radil kolegovi: musíš hledat "zvonek", a teprve pak kupovat.
PříspěvekNapsal: 27 září 2017 07:57
jerryhufik píše:
...u zadního levýho je mezi kolem a podběhem míň místa, než na druhé straně. Nějaký nápady, čím to může být?? (uložení nebo rovnou tlumiče?)
To může být pouze zdeformovanými prvky zavěšení (případně některým ze silentbloků na ramenech úplně k.o.) anebo zdeformovanou karoserií.
PříspěvekNapsal: 08 prosinec 2017 21:05
Rok výroby: 2007
čau ahoj :D po dlouhé době mám zase jeden dotaz, tak doufám, že to tu ještě někdo checkuje :D....vyměnil jsem celou nádrž (za originál, protože jiná sehnat nešla :/ ) a vždy, když jsem tankoval, ještě do původní nádrže, tak to při otevření víka nádrže vždy zasyčelo. Teď po výměně nádrže (+plus se tam měnil nějaký ventilek, který má nějakým záhadným způsobem regulovat tlak v nádrži a ještě nějaký další 2 věci :D samozřejmě byl vyměněn za origo z Japonska)...mi to ještě ani jednou nezasyčelo. A zajímalo by mě, jestli to teda má syčet, při otevření nádrže nebo ne :D...ptal sem se v servisu a tam mi řekli, že to určitě nemá syčet (servis nebyl mitsubishi). Takže se ptám jen proto, abych si to opravdu ověřil a nemusel se ničeho bát :D
