Právě je 09 září 2026 08:55
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 08 prosinec 2017 21:12
Syčet by to nemělo,pokud funguje ten ventilek.
PříspěvekNapsal: 09 prosinec 2017 00:02
Automobil: Mitsubishi Lancer
Typ motoru: 2,0 benzín
Rok výroby: 2007
jo tak super, něco takovýho mi říkali i v servisu.....no při výměně ho nějak zlomili či co (je taky možný, že už nějak nalomenej byl a nefungoval), ale tak sem rád, že to je teda dobře, že to nesyčí :D...díky moc! :)
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2017 13:01
Naopak, zasyčet by to určitě mělo, neboť při práci motoru čerpadlo paliva vytváří v nádrži podtlak, jehož hodnotu by na určité úrovni měl udržovat právě ten ventilek. Jestliže tam není podtlak, tak celý systém jímání těkavých uhlovodíků z palivového systému nepracuje správně!
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2017 16:32
Rok výroby: 2007
a sakra :D...tak teď teda nevím :D...no ale jestli to syčet má, tak teda nějak nevím, kde může být chyba, když je všechno, dá se říct nový..
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2017 16:39
Začni kontrolou špuntu nádrže: při foukání z vnitřní strany ven nesmí propouštět, naopak při sání musí po dosažení určitého podtlaku pustit (s obtížemi přes něj vdechneš trochu vzduchu). Pokud je toto v pořádku a špunt v hrdle nádrže těsní, pak je netěsnost někde v palivovém systému, což může být i dost nebezpečné.
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2017 17:12
Rok výroby: 2007
no ten špunt si myslím, že bude dobrej, s ním se dá se říct nic nedělo, ale zkontroluju ho....pak mě ještě napadlo, jeslti by to třeba nemohl dělat ten ventilek, pokud by byl nasazený naopak, je to možný?
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2017 17:15
Samozřejmě. Veškerá opatření totiž směřují k tomu, aby v nádrži byl podtlak a aby se zabránilo úniku paliva při nehodě.
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2017 17:49
Rok výroby: 2007
Dobrý, tak díky moc za rady! :)....zkusím na to nějak v týdnu kouknout :)
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2017 20:58
Rok výroby: 2007
A nemůže to být třeba jen tím, že ty ventilky teď prostě fungují správně a s tím podtlakem, co tam vzniká, si prostě poradí?
PříspěvekNapsal: 10 prosinec 2017 23:49
Pokud v rámci jízdy delší než několik málo km přijedeš k benzínce a uvolníš víčko nádrže, musí si "vcucnout" vzduch, což je provázeno zasyčením. Jestli k tomu nedochází, je někde chyba.
PříspěvekNapsal: 11 prosinec 2017 22:24
Rok výroby: 2007
i když je možný ten ventilek, co nějakým způsobem hlídá ten tlak v nádrži (nějakýma těma záhadnýma 3 způsobama), tak je možný ho dát vůbec obráceně?protože si myslím, kdyby se na něj ty 2 hadičky napojily (každá na jeden vývod), tak by měl fungovat stejně, jako kdyby se zapojili naopak ne?
PříspěvekNapsal: 12 prosinec 2017 08:24
Tak o tom se dá s úspěchem pochybovat. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 12 prosinec 2017 17:06
Rok výroby: 2007
jak to jako myslíš? :D že pokud by se prohodily ty 2 hadičky na něm, tak by nefungoval tak jak má? :D
PříspěvekNapsal: 12 prosinec 2017 17:49
Tak nějak.
PříspěvekNapsal: 12 prosinec 2017 19:38
Rok výroby: 2007
a sakra :D že já to vůbec měnil :D....no tak se zkusím v průběhu pár dnů poradit s jedním mechanikem a uvidím, k čemu dojdeme :D
