Právě je 06 únor 2026 10:14
 Předmět příspěvku: carisma 1,8gdi otačky
PříspěvekNapsal: 08 duben 2018 11:15
Automobil: mitsubishi
Typ motoru: carisma
Ahojte,prosim o radu carisma ma na volnobeh furt viši otačky kolem 1200-1400 a dale při jizde se mi zda že při přezazeni nebo držrni plynu ve stejne urovni mi nekdy zrychuje sam od sebe.. na co se mam podivat?napada ma vzduch filt vymenit muže to byt tim? nebo vyčistit klapku? a nemužu najit postup. diky za odpoved.
 Předmět příspěvku: Re: carisma 1,8gdi otačky
PříspěvekNapsal: 09 duben 2018 10:50
Předpokládám, že sis pořídil ojetinu, která stála na place s odpojeným akumulátorem. V tom případě je nanejvýš pravděpodobné, že prodejce po připojení aku zjistil, že to nedrží volnoběh a "pošteloval" škrticí klapku. Tady je pak ovšem každá rada hodně drahá... (ledaže bys mu šel rozbít hubu)
Jinak ono samovolné zrychlování není chyba, ale vlastnost: motor se prostě za určitých podmínek přepíná do režimu chudé směsi s extrémním předstihem zážehu, což se projevuje právě takto.
PříspěvekNapsal: 11 duben 2018 19:07
Typ motoru: carisma
Prodejce říkal že auto stálo půl roku že sním nikdo nejezdil. Že mám striknout sprej na čištění škrtící klapky do klapky a bude to ok .. tak že nevím no koupil jsem svíčky filtr olej a ten sprej a v pátek se na to chystam
PříspěvekNapsal: 11 duben 2018 20:49
No, obvykle se po odpojení akumulátoru stává, že motor vůbec volnoběh nedrží a zhasíná. Tedy úplně opačně, než se děje ve tvém případě...
Určitě napřed vyčisti klapku a zresetuj ŘJ, pak se uvidí. Jo a svíčky tam patří výhradně iridiové a určitě tam nelej olej s normou ACEA A1/B1 nebo A5/B5!
PříspěvekNapsal: 12 duben 2018 19:10
Typ motoru: carisma
Tak vyměněny svíčky prostříkal jsem klapku ale jen ze předu po sundání hadice ze sání. Což je asi k hovnu a vyměněn filtr vzduchovej. Odpojil jsem baterku na 2 hodiny a zapojil znovu a. Nastartoval a otáčky drží furt na 1500. Olej jsem koupil Castrol ultracllean 10w40 A3
PříspěvekNapsal: 13 duben 2018 10:14
minas píše:
...prostříkal jsem klapku ale jen ze předu po sundání hadice ze sání.
Prostříkat nestačí, musíš použít hadr (nepouštějící chlupy), někdy i dřívko (třeba z nanuka). A vůbec nejde o to, jak vypadá samotná klapka, hlavní je dokonalá čistota difuzoru kolem ní a jejích okrajů/hran.
minas píše:
A odpojil/zapojil jsi ji při zapnutém klíčku zapalování?
minas píše:
Někdy si "adaptace" vyžaduje až tři cykly studeného startu/ohřátí na provozní teplotu.
Pokud nic shora nepomůže, platí to, co jsem již dříve napsal: někdo "pošteloval škrticí klapku". Bohužel jsem svého času nenatrefil na nikoho, kdo by ji u GDI dokázal seřídit, a silně pochybuji o tom, že by to dnes bylo lepší.
PříspěvekNapsal: 13 duben 2018 11:53
Typ motoru: carisma
Ne ne odpojil jsem baterku při vyplnění klíčku pak jsem šlapal po brzdě ať se úplně dostane veškerá zbytková energie pryč.. já jsem tady nečetl jak resetovat řídící jednotku nemohl jsem to najít to mě napadlo jen tak. Nejraději bych tu klapku vytáhl celou ale bojím se toho jsou tam nějaké papírové těsnění nechci do toho moc rýpat. Měl jsem nějaké Hondy ale takové problémy jsem nemusel řešit. Jsem fanda japoncu. ;)
PříspěvekNapsal: 13 duben 2018 12:12
minas píše:
Tomuhle nerozumím...
minas píše:
Zapneš zapalování (motor nesmí běžet!), odpojíš mínus pól akumulátoru a po chvíli ho zase připojíš, pak zapalování vypneš, dotáhneš svorku mínusového pólu aku a můžeš startovat.
minas píše:
Je to zbytečné.
minas píše:
Však také nikdo jiný než MMC, tedy s výjimkou BMW u modelu 850i, nepožíval "pružný volnoběh".
PříspěvekNapsal: 14 duben 2018 08:04
Typ motoru: carisma
tak dekuji za odpovedi:) aspon ale mi spotřeba klesla na 7l v prumeru.. predtim jsem mel 7,6
PříspěvekNapsal: 17 duben 2018 09:11
Osobně bych to řešil, s volnoběhem 1500 ot./min. se přece nedá jezdit. Rozhodně bych napřed vlítnul na prodejce, aby mi ukázal, v čem a jak se hrabal.
