Právě je 26 červen 2026 13:31
 Předmět příspěvku: Nejdou elektrické okna a ABS
PříspěvekNapsal: 26 duben 2018 08:40
Automobil: Carisma 1.8GDI
Zdravim. Vcera se mi prekrizili draty.od zesilovače a pri jízdě mi to primo vypalilo pojistku od radia plus k tomu praskla pojistka na spinačku. Auto prestalo jet, pojistku na spinacku sem vymenil hned na miste, ale od te doby mi sviti ABS a k tomu nefungujou elektricka okenka. Sel jsem pojistku po pojistce ale abs i na okna byly zdravý. Ze by neslo abs by mi prozatím tolik nevadilo, ale jde o to ze u ridice mam stazene okenko a nevim co s tim kdyz ho nezatahnu. Jediny co me napadlo jestli to nemohla odnest ridici jednotka na okna, ale ta nevim ani kde je. Nejake rady? Aspon jak vytahnout okno bez elektriky? Jinak do ovladani okenek sem nameril proud jen na jednom pinu, tezko rict zda je to spravne. Diky chlapi
 Předmět příspěvku: Re: Nejdou elektrické okna a ABS
PříspěvekNapsal: 27 duben 2018 22:41
A zkontroloval jsi pojistky v obou pojistkových skřínkách?
Máš tam už CAN bus, nebo ještě ne?
