Právě je 26 červenec 2026 01:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 199 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: 03 duben 2019 10:22
Přiznám se, že moc nerozumím tomu, proč je problém za studena a za tepla už ne. Můžeš to nějak rozvést? Třeba blíže specifikovat, jak zacházíš se spojkou a plynem co do razance rozjezdu.
PříspěvekNapsal: 03 duben 2019 21:32
Automobil: Mitsubishi Lancer
Typ motoru: 2,0 benzín
Rok výroby: 2007
no taky to moc nechápu, proč to dělá jen za studena, i když dnes se mi to stalo jednou i s teplým motorem :/...no jak to popsat, rozjíždím se tak jako vždycky :D...pomalu pouštím spojkový pedál a k tomu trošku přidávám plyn (určitě víc jak 2000 otáček tam při rozjezdu nemám), a dělá to jen u rozjíždění na 1. rychlostní stupeń, pak když už řadím za 2,3... tak nic, to řadí úplně v pohodě, tak právě nevím, v čem má být chyba :/ styl rozjezdu je samozřejmě pozvolný, za studena motor týrat rozhodně nechci :)
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 09:10
Výborně, zřejmě se blížíme k rozuzlení! :cool:
A teď ještě vyzkoušej necitlivý, prudký rozjezd, a to jak za studena, tak i za tepla, a pak sem napiš, jak se to chovalo.
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 10:41
Rok výroby: 2007
myslíš jako dát motor do otáček a rychle pustit spojku? (tzv. hrabačky? :D)
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 11:12
Ano, myslím razantní, ostrý, sportovní rozjezd.
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 14:28
Rok výroby: 2007
Tak odzkoušeno a výsledek mi připadá normální...za studena, když sem to vytočil a pustil spojku, tak klasicky se kola protočily, zahvízdaly a rozjel sem se, stejný průběh byl i za teplýho motoru. Takže podle mě úplně normální rychlý rozjezd, teď otázka, jestli je to dobře nebo ne :D :/...nic neobvyklýho podle mě :)
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 17:57
V tom případě mám pro tebe špatnou zprávu: dlouhodobým zneužíváním tzv. adaptace (schopnost ŘJ přidat otáčky motoru, když už to neudělal řidič) při rozjezdu sis zničil tlumič torzních kmitů na spojkové lamele, případně na přítlačném kotouči spojky, event. na obojím (podle toho, kde ten tlumič/ty tlumiče jsou).
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 18:03
Rok výroby: 2007
No a v překladu to Teda znamená co? :D že se jeden z těchto dílů bude muset vyměnit?cena cca? Popř. od jaké firmy ho vzít? A co se může stát,když bych to nijak neřešil a jezdil tak dál?
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 18:26
V překladu to znamená asi tolik, že se buď se naučíš rozjíždět "jinak", nebo budeš muset vyměnit spojku. Rozhodně doporučuji vyměnit rovnou lamelu+přítlačák a také vypínací ložisko spojky. To první je třeba vzít od jedné (ve smyslu stejné) firmy. Ale od jaké, to ti neporadím. A cpát do starého auta originál je podle mého mínění zbytečně drahý luxus.
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 18:32
Rok výroby: 2007
Sakra tak přesně tohohle sem se tak trošku bál :( ale je zajímavý, že to udělá u toho rozjezdu jen někdy, ne pokaždé. ..no jak to tak vypadá, tak to asi přes léto necham vyměnit no :( to zase bude pálka v servisu...a když to Teda nebudu nijak řešit tak se může stát co? :D
Naposledy upravil jerryhufik dne 04 duben 2019 18:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 18:39
Zkus změnit návyky a možná se výměně vyhneš.
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 18:42
Rok výroby: 2007
Nenapadá mě Teda moc jak :( já spíš doufal, že bude třeba při pálená nebo tam bude jen nějakej bordel, kterej se jen vydělá a pojede se dal...
PříspěvekNapsal: 04 duben 2019 19:05
Více plynu, rychlejší práce se spojkou.
PříspěvekNapsal: 22 květen 2019 16:29
Rok výroby: 2007
ahoj :)...stalo se už někomu, že při jízdě cca okolo 150 km/h, když lehce šlápnete na brzdový pedál, tak je jakoby tvrdý, trošku vibruje (ABS neproblíkává ani nesvítí), vypadá to, jakoby auto nebrzdilo, a po chvíli jde pedál normálně dolů a auto začne brzdit jak má?...dělá to jen u téhle rychlosti, což u 150 km/h se ty brzdy občas celkem hodí :D...(doufám, že jsem to popsal aspoň trošku pochopitelně :D )
PříspěvekNapsal: 23 květen 2019 23:35
S něčím takovým jsem se nesetkal, tudíž neporadím.
