Právě je 21 prosinec 2025 23:56
 Předmět příspěvku: Kabely pod před. sedačkami
PříspěvekNapsal: 28 duben 2005 05:16
Cau. Vcera jsem se vrhnul na jarni uklid auta (a hlavne uklid po predchozim majiteli), a kdyz jsem vysaval, nasel jsem pod prednimi sedackami nejake kabely. Predpokladam dobre ze patri k bocnim airbagum? Jsou v operadle ? A hlavne muzu sedacky bez problemu vyndat (nastesti je na tom kabelu konektor), protoze ten binec co je pod nima a kolem nich je neskutecny a ani nastavcema na vysavaci se tam nedostanu. Diky.
PříspěvekNapsal: 28 duben 2005 08:14
Konektory rozpojuj výhradně při vypnutém zapalování a vytaženém klíčku!
PříspěvekNapsal: 28 duben 2005 08:55
Jo s tim jsem pocital, jinak zadna jina zrada tam doufam neni :o (at nedostanu airbagem pres cumak :D )
PříspěvekNapsal: 01 květen 2005 20:14
Pod sedackou ridice mam zluty pomerne tlusty kabel na konci s konektorem. Nikam nevede, totiz, nenasel jsem nikde jeho protejsek. Takze ted uz asi vim k cemu to tam je. Nebo spis ma byt. :-)
PříspěvekNapsal: 02 květen 2005 16:32
carisma píše:
to je pripraveno pro zapojeni vyhrivani sedacek - sumi
PříspěvekNapsal: 02 květen 2005 16:35
Aha, tak dalsi moznost. No zatim mi ani bocni airbag,ani vyhrivani sedacky nechybi, tak je to asi jedno :wink:
PříspěvekNapsal: 03 květen 2005 07:40
Anonymous píše:
No jestli to je tlustej zlutej kabel, tak to je na 99% ten airbag. Vyhrivani sedacek u sebe nemam, ale SRS jo a tyhle kabely jsou pod sedackama zapojeny :wink:
PříspěvekNapsal: 03 květen 2005 10:07
Ano, výrazně žlutou barvu kabelů v kombinaci s červeným plastem konektorů používají u MMC k označování kabeláže airbagů.
