Právě je 10 květen 2026 20:21
 Předmět příspěvku: Jen tak pro zajímavost
PříspěvekNapsal: 29 říjen 2006 20:48
je Carisma pozinkovaná? A popřípadně byla vystříkaná od novosti?
PříspěvekNapsal: 16 listopad 2006 01:09
Asi nevíte to nevadí, pro jistotu jsem to vystříkal
PříspěvekNapsal: 16 listopad 2006 07:51
Ono to totiž vůbec není podstatné, vystříkání nikdy neuškodí a Carisma nerezne (tím však nechci říct, že proto, že je pozinkovaná)...
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2006 00:18
podle me pozinkovana je, teda alespon GDIcko
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2006 13:48
Proč by GDI-čko mělo být pozinkované a ostatní ne?
Ale hlavně: To, jestli auto rezne nebo se, se PRIMÁRNĚ NEODVÍJÍ od toho, zda je to "pozink" nebo ne!
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2006 15:05
Tak já myslel, že pozink nerezne pokud ovšem se neprodře až na plech, coš se mi asi stalo u zadního lemu bo tam mám strup pod lakem, ale je to přetírané, ale asi špatně. :cry:
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2006 15:30
Ona ta "reziodolnost" je otázka mnohem složitější, než jak se na první pohled jeví: Zcela primární jsou zvolená konstrukční řešení jednotlivých uzlů karoserie (nesmí tam být žádné uzavřené profily, "hluché kapsy" apod.), pak "neporušenost" plechů (tedy zejména to, zda nezrezly už na dvoře) a jejich "příprava" (např. odmaštění), způsoby spojování (bodové svařování vždy znamená "slabé místo", lepší je "lemování", lepení či laserový svár), pak příprava před lakováním (přetmelení všech spár atd.), kvalita provedení povrchové úpravy (zj. co se týče počtu vrstev a kvality použitých materiálů) atd. atd. Žádný "pozink" tyhle věci nenahradí a naopak: kvalitně odvedená práce fabriky klidně nahradí "pozink"!
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2006 15:35
takže se může stát že to někdo odflákl ve fabrice a my se můžeme posr...
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2006 15:47
Přesně tak!
PříspěvekNapsal: 22 listopad 2006 21:11
A nemáte náhodou někdo s tím nějaké větší problémy? Já až na tu jednu to mám zdravé alespoň jak jsem ho prohlížel při vystříkávání a měl jsem při tom zhozené všechny plasty.
PříspěvekNapsal: 23 listopad 2006 10:48
No me to zvenku nerezne a nekde zevnitr nevim, protoze nemam moznost to odstrojit. Takze doufam ze je to vsude ok. I kdyz by si to asi zaslouzilo nejakou kontrolu... :roll:
