Právě je 12 říjen 2026 21:25
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: 22 únor 2007 20:16
který z těchle dvou
1172168203_04e12fb7644b49baa5dc1dca82898e08.jpg [ 66.98 KiB | Zobrazeno 19400 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 únor 2007 20:18
ten vpravo OBD 1
Tom
PříspěvekNapsal: 22 únor 2007 20:29
to je mě nějaký divný, že by auto z roku 1996 mělo OBDI, skusim se zeptat Draka dnes na školičce.
PříspěvekNapsal: 22 únor 2007 20:58
ok,děkuji Ti,vzal jsem si techničák a jestli to nějak pomůže,tak auto je dovezeno24.4.2003 z německa,v techničáku je první registrace vozidla 22.11.1995 a vin je JMBSNN11WNZ000764,motor 4G93,ještě jednou díky...Tom
Tom
PříspěvekNapsal: 22 únor 2007 21:51
jojobob píše:
To je nejaky divny, podivej se na http://www.galantweb.com/index.php?ind= ... ew&iden=30
Na desaty pozici, kde je ve VIN zakodovany rocnik je N, coz odpovida roku 1992.
Na 7 a 8 pozici, kde je zakodovan motor je cislo 11, coz odpovida 4G32. Takze asi mas auto, ktery nekde stalo a dali ho do provozu pozdeji nebo je to nejaka skladacka/prevod. Jestli je to bouracka, tak to muze byt cokoliv v elektrice, jinak bych kouknul alespon na kondenzatory v ECU.
PS: 4G32 je 1.6 :(
To bych asi v tom autobazaru byl hodne zlej..
PříspěvekNapsal: 22 únor 2007 23:40
ve Space Runnerech se nevyznám, ale pokud je to opravdu z roku 1996 tak musíš mít OBDII. (je to stejný motor co se dával do galantů)
skus odpojit třeba váhu vzduchu jestli ti jednotka vybliká její chybu.
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 07:58
podle jednoho návodu v sekci downland,je tam opravdu 4g93,bouráno asi nebude,není to nikde vidět a jestli ano,tak moc šikovně zamaskováno...
Tom
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 10:18
jo 4G93 je správně, Xor se překouknul a hledal to v galantech, ale ten ročník 1992 sedí. Pak bys měl opravdu jen OBDI.
Jinak že by OBDI mělo jen dva dráty mě přijde dost podivný - má jich být víc. Jseš si jistý že se vrtáš v OBDI?
Jinak v klapce zarachtá ISC motorek. Kontrolka mě zhasne během cca 1-2 sekund, ale startovat můžu kdykoli - i když svítí
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 10:57
Begy píše:
nojo, sorry
Citace:
To by mohla byt pricina, motorek i potenciometr jde promerit, navod uz je mnohokrat na mitsubishiclub.cz a galantweb.com od Draka
Citace:
No mela by svitit 5 sekund. Startovat jde kdykoliv.
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 12:30
minulý týden jsem měl klapu venku,abych jí vyčistil,teď je jako zrcadlo,potenciometr jsem nastavil podle návodu v uzavřené poloze klapy na 0,9 Kohmu,v kosce můžu říct,ře nejdříve zachrastí motorek,následně během 2-3 vteřin zhasne check engine,dokud svítí,tak se motor jen točí a svíčky jsou suché,takže soudím,že jednotka neotevře vstřiky.nejzajímavější na tom všem je to,že když příjdu k autu,otočím klíčkem,musím čekat oněch cca 15-20 minut,když po dané době kontrolka zhasne,(a to ani nemusím startovat motor),klíčkem otočím na vypnuto ,a pokur do cca 10 vteřin otočím zpět ,aby se rozsvítili kontrolky,tak check engine zhasne do 5 vteřin,ale pokud čekám dál,než tím klíčkem otočím,tak musím zase čekat oněch 15 minut,připadá mi jakoby se vybil nějaký kondenzátor za tu dobu a strašně pomalu se nabíjel,a když otočím hned,tak se asi ještě nestačil vybít...jaký na to máte názor??děkuji
Tom
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 12:32
ještě musím dodat,že ten obd1 konektor jsem našel hned vpravo u pojistek pod volantem,má zapojený jen pin 1 a 12,žádné jiné dráty k němu nevedou,jsou jiná místa kde by ještě mohl být?pokud je to špatný konektor?
Tom
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 14:07
jojobob píše:
..připadá mi jakoby se vybil nějaký kondenzátor za tu dobu a strašně pomalu se nabíjel,a když otočím hned,tak se asi ještě nestačil vybít...jaký na to máte názor??děkuji
jo zni to tak. vzhledem k tomu, ze mas teda auto z rocniku, kde ochazely v ridici jednotce kondenzatory, tak bych ji otevrel a zkontroloval. nejaky obrazky jsou treba tady http://www.stealth316.com/2-ecmremoval.htm
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 14:29
měl jsem ji otevřenou a nic neobvyklého tam není(myslím tím,nějaká stopa po zkratu,očouzení a tak),asi zkusím vyletovat kondíky co tam jsou a proměřím je,může to být i jima?
Tom
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 17:29
Tom
Naposledy upravil jojobob dne 24 únor 2007 13:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 23 únor 2007 17:30
tak jsem zrovna preventivně vymněnil všechny elektrolytické kondenzátory v ECU,překontroloval všechny prokovy a vše se zdá být v poho,nevíte,jestli se dá někde sehnat elektro schéma s ukázanýma napěťovými body v ecu???a závada je stále :?
Tom
